CAMBIAR LUZ DE TABLERO 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
+7
J.R
jlung
fedebajaj
darios
facutaty88
infinito22
11 participantes
CAMBIAR LUZ DE TABLERO Empty CAMBIAR LUZ DE TABLERO
Mensaje por infinito22 Jue Nov 24 2011, 02:10
Encontré este tuto que me encanto pero es un quilombo hacerlo, a ver quien tiene los huev... para hacerlo
Últimamente ha habido muchas preguntas que se le preguntó acerca de cómo cambiar el color de la pantalla LCD retroiluminada de consolas. Fue también uno de modding idea inicial, de unos 3 años atrás.
Nota adicional: No es recomendable para un usuario normal para jugar con el cosole, a menos que esté dispuesto a asumir el riesgo o muy competentes y con confianza con su habilidad con el soldador bien.
Así que aquí vamos.
Paso 1:
El primero y más importante paso es eliminar la unidad de la bicicleta. Separe el cableado de la parte posterior de la unidad, y quite los tornillos marcados en rojo.
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22103d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-1
Paso 2:
Ahora, después de retirar la cubierta. Quite los tornillos de la placa frontal (1). (2) Tire de la aguja del tacómetro recta y (3) Botón de enlace de plástico
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22104d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-2
Paso 3:
Se puede ver en la imagen, tres partes de la consola que se queda.
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22105d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-3
Paso 4:
Hacer volver la PCB LCD Unidad.
Este es uno de la parte más crucial. Necesita cuidado de-soldadura de los puntos de LCD de la Unidad de PCB. Es importante que todos y cada punto es absolutamente libre (consulte con el twizeers que cada punto se mueve libremente.
Retire el panel LCD. Incluso una fuerza extra ligera puede dañar la unidad de LCD, así que ten cuidado.
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22108d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-6
Paso 5
Después de la eliminación de la pantalla LCD Unidad-
(1) Zona Roja LED retroiluminada Marcado son los de LCD.
(2) color azul Marcado LEDs para la Unidad de Tacho.
(3) LED verde Marcado se para la aguja y más de Ap / Indicadores de combustible de baja (la intención de tocar)
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22107d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-5
Paso 6:
Conecte una fuente de 12V para el circuito impreso para comprobar el funcionamiento de los LED (antes y después de cambiar de LEDs
Nota: la versión de consolas diferentes Speedo tienen configuraciones diferentes.
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22106d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-4
Paso 7:
Aquí viene la parte más importante.
Hay dos maneras de cambiar la retroiluminación.
(1) De-soldar los leds existentes y reemplazarlos con su color preferido.
Sin embargo la experiencia me enteré de que incluso el calor poco dañado el PCB. Después de reemplazar el LED, muy pocos de los sustituidos se encendió.
Hago doble que la revise y que se encuentran la soldadura a estar bien, pero por alguna razón desconocida, algunos no fueron brillantes. Así que el siguiente paso fue para "La Gran Juggad para Comunidades Indígenas"
(2) Retire los LEDs existentes y las tiras de pasta de LED. Estas tiras tienen resistencias incorporado para trabajar con 12Vs y pegar sobre el área de PCB.
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22109d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-7
Tenga en cuenta los indicadores LED eliminado en la imagen
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22110d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-8
Paso 8:
Si tienen éxito para cambiar el LED que haya terminado. Pero con el método Jugaad, es necesario conectar los cables al consumo de energía cuando la retroiluminación se supone que debe estar encendido
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22111d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-9
Los puntos de PCB parte posterior del zócalo, son puntos en los que se supone que debe ser soldado.
Paso 9:
Resultados:
CAMBIAR LUZ DE TABLERO 22112d1267256134-changing-backlight-colour-lcd-speedo-console-pulsar-10
infinito22
infinito22
Cantidad de envíos : 341
Fecha de inscripción : 06/10/2009
CAMBIAR LUZ DE TABLERO Empty Re: CAMBIAR LUZ DE TABLERO
Mensaje por facutaty88 Jue Nov 24 2011, 08:19
Esta bueno el tuto, aunque la traduccion es malisima..
De todos modos, hago una pregunta.. para los que no somos expertos y no nos animamos a soldar y dessoldar por miedo a quemar todo.. no funcionaria si "pintamos" de alguna manera o cubrimos con algo de color a los leds que se encuentran actualmente??
Como cuando le poniamos papel celofan a un foquito para que haga luz de color... sera posible una solucion de ese tipo mas casera?
facutaty88
facutaty88
Cantidad de envíos : 1747
Mensaje por darios Jue Nov 24 2011, 10:28
Queda buenisimo lastima que en el display le quedo una parte oscura, igual es muy jodido soldar todo componente smd! se necesita una estacion de soldadura con aire caliente thumbdown pero lo de las tiras led esta bueno!
darios
darios
Cantidad de envíos : 1033
Mensaje por CANOSO50 Jue Nov 24 2011, 10:33
UY, ES UN DOLOR DE CULO ESE LABURO!!!Y NADA MÁS QUE PARA CAMBIARLE EL COLOR, PEOR QUE DARLE VUELTA LA CHAPA AL FARO DE BAJA DE LA F.
NI EN PEDO ME TIRO A HACER ESO, SALVO QUE YA ESTÉ FUERA DE LA GARANTÍA, PORQUE SI TE EQUIVOCÁS Y QUEMÁS ALGO......YO NO SÉ SI MANOSEADO TE LO TOMAN.....
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por fedebajaj Mar Dic 20 2011, 20:26
wow pero q kilombo la ptm ni loko hago eso ni me lo atreveria a darcelo a alguien yo voy a lo seguro jajaj muy pero muy buen post ojala alguien me uviera dado este link para saver q era un kilombo jajaaja
fedebajaj
fedebajaj
Cantidad de envíos : 216
Localizacion : la plata
Mensaje por jlung Mar Mayo 08 2012, 13:10
Buenísimo queda, lo voy hacer, el tema es conseguir eso leds
jlung
jlung
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 03/03/2012
Localizacion : Varela Buenos Aires
Mensaje por J.R Jue Mayo 17 2012, 22:05
Los conseguis en LA CASA DEL LED salu2
J.R
J.R
Localizacion : C.A.B.A
CAMBIAR LUZ DE TABLERO Empty Interesante post
Mensaje por SAGU Miér Mayo 30 2012, 21:54
facutaty88 escribió:Esta bueno el tuto, aunque la traduccion es malisima..
Podria ser, pero la macana es que el tablero electronico (plaqueta) esta adherida a la pantallita LCD o sea lo que se ve seria la parte trasera del led.
En cuanto a donde venden los led, te vas a una casa de electronica con el led que sacaste y le pedis ese led en el color que prefieras :P
SAGU
SAGU
Cantidad de envíos : 89
Localizacion : Salta Capital
Mensaje por ztx Miér Jun 20 2012, 12:00
Excellent thumbup1
ztx
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 19/06/2012
Localizacion : Palestina
Mensaje por diegohe Sáb Jun 30 2012, 19:38
muy bueno pero mucho quilombo la dejo como esta indifferent_h4h
diegohe
diegohe
Fecha de inscripción : 14/10/2011
Mensaje por victurbo Sáb Jun 30 2012, 20:22
El miercoles pasado desarme el tablero para limpiarlo internamente y analizar el posible tuning...la verdad me faltaron huevos y eso que tengo experiencia en estañar.
Lo que esta Bueno se deja quieto!
Jajajaaja
