Flotante carburador
Flotante carburador
Hola a todos.
Mi consulta es la siguiente, como se mide la altura del flotante en la avenger,y cuanto debe ser la medida.
Porque he leido varios manuales pero no poseen ninguna especificacion tecnica respecto a este punto que menciono.
Ojala alguno me pueda ayudar :)
Saludos a todos!
Saludos a todos!
Re: Flotante carburador
Hola, trabaja en forma similar al flotante del depósito del inodoro, no hay una medida exacta. Llena la cuba de nafta y fijate como queda, si lo pones muy bajo va a cortar rápido la entrada de nafta y te puede fallar en alta. Si lo dejas que corte muy arriba te va a rebalsar.
Lo mejor, si no pasa ninguna de las 2 cosas q te dije, es no tocarlo.
Slds
Slds
Muchachos, el nivel de cuba determinado por el flotante llena una parte del carburador que se llama pozo. De este pozo se provee nafta en varias partes críticas del funcionamiento del motor. No basta con que no rebalse o que tironee.
El fabricante deberia proveer la forma de medir esto en el manual. Lamentablemente no lo hacen, entonces hay que andar investigando por fuera.
Una medida que por definición teórica funciona, es la siguiente:
Pones boca abajo el carburador, con el flotante hacia arriba, y jugas un poco con el flotante con la mano. Lo que debe suceder, es que cuando cierra la aguja del punzuar, el flotante debe estar paralelo a la base de la cuba. O sea, mirandolo de costado, tenes que ver que la linea media del flotante, es paralela con el borde del carburador donde va roscada la tapa de cuba. Un detalle mas, es si la aguja del punzuar tiene un pequeño amortiguador, entonces debes hacer el ajuste sin que accione el mismo.
Si quieren aprender mas, busquen un manual de carburación y se arman de paciencia... antes de meter mano, hay que estudiar un poco.
Espero haber ayudado.
Pablo
Pablo
pdelvalle- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 02/12/2015
Localizacion : El Palomar
Hola, no recuerdo que el flotante del avenger se pueda regular ... creo que vi cuando desarme que la lengueta es de plastico y no se puede toquetear.
¿sospechas del flotante por alguna razon? lo que si podes probar de foma mas sencilla es si el punsua funciona correctamente:
- sacas la cuba
- gira el carburador para que cuelgue el flotante, y sopla por la entrada de nafta, tiene que pasar el aire sin problemas
- luego la prueba contraria, lo vas girando asta que soplas y el aire no pasa
En ese punto es donde actual el flotante (si mal lo recuerdo unos 45 grados o aprox según el carbu) y es justamente el que indican algunos manuales para regularlo y que quede paralelo como explicaba pdelvalle
- sacas la cuba
francisco.av220- Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 21/08/2014
Localizacion : Lomas (GBA Sur), Buenos Aires, Argentina
Abersi entendi bien....
ocea que el flotador debe estar al parejo de donde se separa la cuba del carburador ??
Saluds
Saluds
Localizacion : mexico
» x q se me apaga mi descovery 135 entre 60 y 70 kilometros esto paso despues de q le vaje el carburador me dicen q es cuestion de unchipq llevqa en carburador es verdad
» voltage del flotante.
» Calibracion del flotante del carburados
» problema con el marcador del flotante en el tablero
» la r220 ploteada...ahora con porta 135, giros led y guardabarro flotante de arle...
