Como Armar el embrague de la pulsar
[b] Hola si alguien sabe como armar paso a paso el embrague de la pulsar se lo agradeceria mucho, con fotos o videos seria mejor
Re: Como Armar el embrague de la pulsar
CREO QUE PRIMERO HAY QUE PRESENTARSE...
como estas papa!!!!!! ,primero pasa por precentaciones asi te conocemos mejor y nos hablas un poco mas de vos
con respecto al emnrague no tengo manera de mostrarte pero es algo aso
a tener en cuenta:los discos vienen con distinta cantidad de tacos.
*1: tenes que poner el disco que viene con la cantidad de 38 tacos(si mal no recuerdo) y luego el saparador
*2: colocar el disco que viene con la cantidad de 28 tacos(si mal no recuerdo)y luego el separador
*3:tenes que colocar los discos restantes siempre intercalando disco y separador
*3: colocar la tapa
*4: colocar los 4 resortes(5 si es rouser)con sus correspondientes tornillos apretandolos hasta el tope
espero te sea de ayuda saludos
*3: colocar la tapa
pls200 escribió:como estas papa!!!!!! ,primero pasa por precentaciones asi te conocemos mejor y nos hablas un poco mas de vos
*3: colocar la tapa
Excelente explicacion !!!
bueno hola me llamo isaac, tengo 24 años estoy aprendiendo mecanica de motos y les agradesco mucho por la respuesta, pero lo que yo no entiendo es que me han dicho que la embrague o prensa de la pulsar tiene una pieza con una picision especial y no se cual es por que he visto que al destapar la tapa de la prensa o embrague se escucha un sonido que de un resorte que se destraba,
» Como armar el caliper?
» quien tiene una guia de como armar la caja?
» se puede armar la rouser 220s para que quede como la 220f racing?
» A TU EMBRAGUE COMO LO TRATAS ??????
» Como utilizar el embrague
