Pregunta sobre vibracion.
+8
lea_pero
LittleLS
guido espindola
javimdq
danielbobadilla
leonelspike
JaMzCeNa
cdamax
12 participantes
Les comento la moto me empezo a hacer una vivraciones a 6000rpm medias fuertes mas si subo esas vueltas la mascara de la luz tiembla entera no pierde potencia pero parece como si se ubiera desbalanceado alguien le paso lo mismo? la moto tiene 3000km con su primer service hecho sin problemas soy de ir rapido pero no se que pensar gracias gente.
Re: Pregunta sobre vibracion.
a mi tmb a ver los ke sabn k opinen... la mia tiene 6200km
JaMzCeNa- Cantidad de envíos : 321
Fecha de inscripción : 30/04/2011
Localizacion : Villa dominico avellaneda
JaMzCeNa escribió:a mi tmb a ver los ke sabn k opinen... la mia tiene 6200km
Me auto respondo son los tornillos de anclaje del motor al chasis, estaban flojos, paso despues de mi viaje a cordoba segun el mecanico es normal despues de ciertos kilometros mas si es nueva y nunca se revisaron, los sintomas primarios fueron el temblor que tenia el tablero luego vibracion extrema tipo resonancia pero todo oka se ajusta y listo. Suerte gente!!!!!
genial¡¡ voy a revisar mi maquina por las dudas
joya, yo tengo la mia con 1780km y aun no me pasa nada, gracias man
danielbobadilla- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Localizacion : en la cama con tu mujer
sii... voy a tener que revisarlos tambien... pero me pasa entre las 6000 y las 7000.. despues se va.
a mi me pasa exactamente lo mismo, tengo la mascara floja... los tornillos del motor estan hasta el mango... me pueden decir como ajustar la mascara? ya abri un tema en general pero nadie contesto...
guido espindola- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 17/05/2011
Localizacion : crespo, Entre Rios
Se ajusta con los tornillos que estan a los costados de la mascara, son dos por ladoy dos que van de abajo para arriba,llave 10.
Hola gente, cabe destacar que la rouser 135 no trae balanceador en el motor. La mia la repase desde el primer al ultimo tornillo y ahora tiene 580km y vibra un poco, cosa que me parece normal y logico que lo haga al no contar con ese dispositivo.
lea_pero- Cantidad de envíos : 29
Localizacion : Urdinarrain. Entre Rios.
alguien mepuede indicar donde estan esos tornillos? por que no tengo ni idea y la mia esta vibrando muhco si la paso de 4000 vueltas :s
todosmenosvos_- Cantidad de envíos : 86
todosmenosvos_ escribió:alguien mepuede indicar donde estan esos tornillos? por que no tengo ni idea y la mia esta vibrando muhco si la paso de 4000 vueltas :s
Estamos igual amigo...
¿Alguien que nos pueda mostrar una fotografía o algo?
¡Gracias!
pUnishment escribió:todosmenosvos_ escribió:alguien mepuede indicar donde estan esos tornillos? por que no tengo ni idea y la mia esta vibrando muhco si la paso de 4000 vueltas :s
¡Gracias!
Hola, aca les dejo unas fotos de donde se encuentran los tornillos que fijan el motor con el chasis. Los circulos con flechas en color rojo señalan los tornillos para llave 12mm y los amarillos de 14mm. Y tengan en cuenta que los tornillos son pasantes, deben tener al menos dos llaves de cada medida porque pueden girarse y no ajustar, lo ideal es una llave de cada medida y un mango con alargue y tubos 14mm y 12mm.
Vista izquierda
Vista derecha
Tuerca que tapa el pedal de freno en vista derecha.
Tornillos soporte superior del motor al chasis.
Espero les sirva, saludos y exitos.
Gracias lea_pero!
Con buena calidad y todo las fotos, jajajajaja
Un abrazo!
Un abrazo!
La mia vibra pasando las 8000 rpm, lo cual me parece normal.....
Igual voy a revisar los tornillos del motor....
turkito-210- Cantidad de envíos : 112
Fecha de inscripción : 17/06/2009
Localizacion : Florencio Varela
pUnishment escribió:Gracias lea_pero!
Un abrazo!
La verdad la camara anda lindo a pesar de ser chica.
turkito-210 escribió:La mia vibra pasando las 8000 rpm, lo cual me parece normal.....
Yo ya la viajo a 8000 rpm o mas, y si a partir de las 8000 vibra algo mas, pero para mi normal, ya que no tiene balanceador y segundo son motores que tardan una eternidad en soltarce del todo segun e leido. Yo la verdad los primeros 300Km la cuide y despues uso normal y si se rompe bueno habra que hacerle el motor, mas bien se lo hago yo nomas. Me encanta la mecanica.
Saludos gente.
me re ayudaste. igual ya el sabado tengo turno para peliarme con el servis... asiq eu lo van a hacer ellos asi me les tenga que clavar 3 horas al lado a ver que hagan todo. Gracias pro la info me vieno re bien.
A MI TB ME VIBRA MUCHO LA MOTO CUANDO LA ARRANCO Y PASO LAS 6000 RPM, Y OTRA COSA ES LA MASCARA HACE UN RUIDO HORRIBLE!! Y CUANDO VOY A 8000 SE ESCUCHA UN SONIDO RE FEO COMO SI LA MOTO FUERA DE CHAPA DE 2DA!! YA ME ESTOY CANSANDO DE ESTA MOTO, LA COMPRE EN MAYO Y NO SE SI VA A LLEGAR AL AÑO. Y LO PEOR DE TODO ES QUE EL T ANQUE SE MUEVE PARA LOS COSTADOS Y NO SE COMO AJUSTARLOS, YA LA SAQUE EL ASIENTO PRINCIPAL Y LE AJUSTE EL TORNILLO PERO SIGUE IGUAL!!!! ALGUIEN SABE ALGO DE COMO SOLUCIONARLO??
charly135- Cantidad de envíos : 68
» Consulta sobre Vibracion.
» pregunta sobre 180
» Pregunta Sobre Suzuki en 125 2a
» PREGUNTA ! (sobre el foro)
» PREGUNTA SOBRE LA ROUSER 220
