Consulta sobre ficha del faro delantero 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
+4
Leito
pequelucas
Lucas-Yo
8 participantes
Consulta sobre ficha del faro delantero Empty Consulta sobre ficha del faro delantero
Mensaje por Lucas-Yo Vie Ene 15 2010, 14:26
Hola, hoy estoy por comprarme una de las lamparas potentes (osram/philips) y queria saber como se llama el "enchufe" como para pedirla sin tener que desarmar el farol 2 veces.
mil gracias.
Lucas-Yo
Cantidad de envíos : 395
Fecha de inscripción : 22/10/2009
Consulta sobre ficha del faro delantero Empty Re: Consulta sobre ficha del faro delantero
Mensaje por pequelucas Vie Ene 15 2010, 15:38
La lampara que lleva es H4 pero tene cuidado con la potencia, el sistema esta preparado para una lampara halogena de 35/35 wts si le pones mas corres el riesgo que caliente mucho y te derita la optica o te queme el interior espejado de la misma, y tambien puede joder la instalacion electrica.
pequelucas
pequelucas
Cantidad de envíos : 176
Localizacion : La Punta - San Luis
Mensaje por deylato Vie Ene 15 2010, 16:48
Yo te recomendaria que no hagas el cambio. Vas a tener problemas con la carga de la batería
Cantidad de envíos : 6174
Mensaje por Lucas-Yo Vie Ene 15 2010, 16:57
pensaba ponerla como esta la otra sin conectarla a la bateria... ¿dicen que vuelo todo?
Lucas-Yo
Mensaje por Leito Vie Ene 15 2010, 19:02
Poner algo mas grande es moco.
Yo probé las Diamond de Phillips, 55/60 y cambia totalmente la luz, son excelentes.
Pero trae quilombos electricos. A veces no enciende, y cuando lo hace, apaga las de posicion.
Por otro lado, se siente un pequeño cambio en el motor, debe ser el alternador que labura forzado. Volví a la original y ningun problema. Ademas del problema de temperatura, que podria deformarte el faro.
Mi consejo: no la cambies
Leito
Leito
Cantidad de envíos : 155
Fecha de inscripción : 13/10/2009
Localizacion : Buenos Aires - Martínez
Mensaje por Invitado Vie Ene 15 2010, 21:15
no cambies nada man si la moto trae todo lo ultimo y mejor ?? para que cambiar ?
Invitado
Invitado
Mensaje por Walterio Sáb Ene 16 2010, 00:48
Fijate que hay un tema creado donde querían ponerle xenon, pero esta bien explicado el tema del motivo porque NO hay que cambiar las luces.-
PRESIDENTE
Cantidad de envíos : 12907
https://www.club-bajaj.com
Mensaje por Leito Sáb Ene 16 2010, 11:51
mikilo2010 escribió:no cambies nada man si la moto trae todo lo ultimo y mejor ?? para que cambiar ?
En realidad, hay cosas mejores, y mucho. Por una cuestion de costos no siempre es lo que colocan.
Las Diamond son excelentes lamparas. Si se consiguieran de 35W las cambiaría sin pensarlo.
Ni hablar del xenon. Es superior a cualquier halogena.
Lamentablemente no se pueden colocar directamente por limitaciones de diseño de la moto.
Pasa lo mismo con otras partes, como cubiertas, escape, freno, etc, etc.
Leito
Leito
Mensaje por jocha73 Sáb Ene 16 2010, 12:02
Yo le coloque hace ya una par de meses a la Pulsar una lampara Phillips Blue Vision 55/60 y hasta ahora 0 problemas, nunca le costo arrancar, nunca se cortaron o bajaron de intensidad las luces ni de tablero ni de posicion y nunca se sobrecalentaron los cables. Es verdad que tira mucho mas calor la lampara y se siente cuando pones la mano sobre el faro, pero hasta ahora ni muestra signos de deformidad o que tienda a desformarse.
jocha73
jocha73
Cantidad de envíos : 1408
Mensaje por Leito Sáb Ene 16 2010, 12:07
jocha73 escribió:Yo le coloque hace ya una par de meses a la Pulsar una lampara Phillips Blue Vision 55/60 y hasta ahora 0 problemas, nunca le costo arrancar, nunca se cortaron o bajaron de intensidad las luces ni de tablero ni de posicion y nunca se sobrecalentaron los cables. Es verdad que tira mucho mas calor la lampara y se siente cuando pones la mano sobre el faro, pero hasta ahora ni muestra signos de deformidad o que tienda a desformarse.
Pero nunca te pusiste a pensar de donde salen esos 30W adicionales que necesita la nueva lampara?
Leito
Leito
Mensaje por jocha73 Sáb Ene 16 2010, 12:12
No digo que no se fuerce un poco mas la instalacion, solo estoy diciendo que cambie la lampara como prueba y hasta ahora no tuve dramas, solo eso dije, se muy bien que estoy forzando la moto, pero hasta ahora la prueba esta dando positiva
jocha73
jocha73
Mensaje por Lucas-Yo Mar Ene 26 2010, 14:55
Les comento algo a los que dicen que la luz es suficiente, en medio de la cordillera, con las curbas y todo, la luz es insuficiente, tenes que ir con cuidado de mas y despacito.
Lucas-Yo
Mensaje por tegarg Mar Ene 26 2010, 15:29
yo quiero conseguir una lampar de philips que se llama motovision dice que da mas luz y cosas, la potencia es de 35w.
en mercadolibre ahi uno que la tiene publicada pero no tiene stock y en micro en warnes me la quieren cobras algo de $135 la lampara.
acá les dejo el link de mercadolibre
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-72575958-lampara-philips-motovision-h4-luz-brillante-efecto-naranja-_JM
tegarg
Cantidad de envíos : 6208
Mensaje por CaroNuccio Miér Feb 03 2021, 20:43
Chicos, cómo andas? Yo tengo la moto con todo original como trajo, pero note que la lámpara está calentando bastante y en un viaje de 25km de noche con luz alta me derritió un poco el espejado de adentro, la parte de arriba.. se les ocurre algo? Nunca le cambié nada, tiene 4mil km y 2 años recien
CaroNuccio
CaroNuccio
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 04/11/2018
Localizacion : Rufino, Santa Fe
