A veces se me queda clavado el neutro.
+5
alesio_sps
straith
decimetango
eze3000
JaviMdq90
9 participantes
Casi siempre que paro en los semaforos meto la neutra para esperar si veo que recien empieza el rojo, y una que otra vez tengo que patear 100 veces para abajo para que entre la 1ra, la 2da tmp. despues no la toca unos segundos y entra, a alguno mas le paso ?
JaviMdq90- Cantidad de envíos : 69
Re: A veces se me queda clavado el neutro.
a veces me pasa.. en cuando no entre el cambio.. move un poquito la moto para adelante y entra de toque... probalo...
ahora si me preguntas por que es... NI IDEAAAA. LPMM!!
jaja
saludos samigos
jaja
saludos samigos
si javi... a veces moviendo la moto.. a veces soltas un poco el embrague y lo volves a presionar y entra.. puede ser que no este justa la tension del cable de embrague o simplemente que la moto es nueva..
A mi tambien me pasa, yo embrago y acelero poniendo cambio, vuelvo a embragar un poco y ahí pasa. Creo que le pasa a muchos
straith- Cantidad de envíos : 506
Con soltar el embrague una vez que metiste el neutro solucionas el problema de que no te entra la primera.
Localizacion : San Luis
regula bien el embreague y segui los consejos de los muchachos.. a mi no me pasa tan seguido pero bueno acordate de darle el golpesito antes de cualquier cambio
Buenisimo, voy a probar de hacer como ustedes dicen, pq parezco un navo en los semaforos pateando mil veces para meter la primera jaja
Estas seguro que esta bien regulado el embrague??
Ponela en el caballete y regulalo. Fijate que del lado izquierdo tenes unas tuerquitas que te permiten regular el cable del embrague. Fijate si al poner primera con el embrague apretado la rueda gira.
Si estás corto de embrague deberias ajustar esas tuerquitas (la de adelante) justo hasta antes de que empiece a girar la rueda con el embrague apretado.
No se si se entiende, pero con eso lo regulas. A mi me pasaba hasta que lo puse a punto asi.
AH! ESO ES OTRA COSA!!!
SI VENÍS EN 3º, 4º O 5º, FRENÁS CON UNA DE ESAS MARCHAS PUESTAS, LÓGICAMENTE TE VA A COSTAR LLEGAR AL NEUTRO Y LUEGO A LA PRIMERA.
YO LO QUE HAGO ES IR BAJANDO CAMBIOS, COSA DE LLEGAR AL SEMÁFORO EN NEUTRO, DE AHÍ SE HACE MÁS FÁCIL.
SALUTES
SALUTES
OTRA COSA PUEDE SER EL ATAQUE DE EMBRAGUE.
EL EMBRAGUE TIENE QUE ACOPLARESE MÁS O MENOS EN LA MITAD DEL RECORRIDO DE LA PALANCA.
Voy a probar eso de regularlo y les cuento.
Y para no abrir otro tema, regulando el cable del acelerador puedo hacer que sea ponga un poco mas duro ? El otro dia probe la twister de un amigo y tiene el acelerador bastante duro, me gusto mas asi, el mio no se si tiene mucho juego o son todas asi ?
no depende de como lo regules por eso te decimos eso.. si se pone mas duro y se pone mas arriba me parece q ese es tu problema no tenes embreague.. proba y contanos
Bueno andube probando lo que me dijeron, y se me trabo una sola vez, pero con un golpecito de acelerador entro de una. asi que listo, no toco nada. Ahora dentro de poco me toca el primer service y se lo cuento para que se fije de algo por las dudas.
EM CUANDO PASA ESO MOVELE LA MOTO MAS O MENOS Y TENDRIA QUE ENTRAR SI NO NI LA MAS PALIDA IDEA D:
xHarry- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 06/05/2012
» RPM, a veces bajan, otra veces no.
» PISTON DE FRENO DELANTERO CLAVADO. AYUDA...
» Freno trasero clavado ( rosando el disco )
» A VECES SE MUERE A LOS 50 O 100 MTS.
» Me salto la 5ta un par de veces... es normal?
