Ruido en mi 180 raspando metales??
hola!!
tengo un problema desde que compre 0km mi rouser 180!! tiene ya casi 1500km y hace un ruido cuando ando en 2da a bajas revoluciones, a 20km/h aproximadamente, y tambien cuando la voy desacelerando en 2da o 3ra, es como que raspan metales y no logro encontrar de donde viene el ruido.. pence que era el eje delantero que antes me hacia un chillido, el cual lo solucione con un poco de lubricante, pero siempre me hizo este ruido y es un tanto molesto... es como un gggggggrr ggggggr y dependiendo de la velocidad lo hace casi constantemente
me tiene loco ese ruido y le pregunte a los del service y me dijo que es el disco delantero pero es un ruido como que raspan metales o como si agarran dos metales y en el medio le ponen tierra y los frotan... que puede ser?? no creo q sea el disco o si??
ayudaa
ayudaa
picadas46- Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 24/01/2011
Localizacion : Argentina - Ituzaingo - Corrientes
Re: Ruido en mi 180 raspando metales??
Alana6 tiene una técnica para encontrar problemas en el disco.
Dibujale rayas al disco delantero y no lo uses por un trecho. Si despues ves que se borraron solas, entonces puede ser que este frenandose.
Yo la llevaría a un mecánico.
Lo del ruido en el eje delantero es común, y Alewank y otros usuarios ya dijeron que hay que ponerle grasa, como corresponde (y que no le ponen de fábrica), no es la solución ideal ponerle WD40 (yo hice eso). Ese problema hace que se arruinen los rodamientos. Pero sobre eso se habló mucho, usa el buscador y vas a ver los comentarios.
picadas46 escribió:hola!!
ayudaa
Me paso lo mismo y note que las pastillas no se habian "hermanado" con el disco, recien a los 2000 desaparecio el ruido, seguramente si la usas mucho en ciudad desaparezca antes, hacele vaarias marcas radiales con un marcador indeleble de adentro y de afuera del disco, da unas vueltas aplica bastante el freno y vas a ver partes que casi no apoya la pastilla, si es asi, es normal, en poco tiempose asienta y desaparece. Conta si notas esto o si es otro el problema.
Suerte
lo voy a probar, aunque el mecanico del service me dijo que ese ruido va a hacer siempre y mas cuando llueve, pero cuando llueve no note diferencias... voy a probar y les cuento. gracias
por tiempo no hice lo que me dijeron, pero despues me di cuenta que empujando la moto se escucha el ruido del freno a disco raspando y ese si es ruido a metales rozandoce... Este ruido es diferente y parece venir de la mascara.. si me acerco a la mascara se siente mas fuerte pero viene como del motor el ruido, pero no creo que sea el motor ya que antes de que lo desarmen ya hacia ese ruido.. Lo hace mas en 2da a 4000rpm, osea a las 4000rpm pero en vacio no lo hace, solo circulando!! Rebise el filtro de aire porq vi en otro post que una 200 tubo un problema parecido y era eso que estaba flojo, pero esta bien firme..
desarme el eje delantero y le puse grasa para rodamientos, el ruido se siente mucho menos, pero aun se siente.. me dijeron que el eje trasero tambien trae problemas en la 220 pero no en esta.. lo raro es qe cuando apreto el embrague deja de hacer
» Ruido molesto a roce de metales en rueda delantera. (ALEWANK HELP ME!!!)
» Ayuda! Metales en aceite
» DATO IMPORTANTISIMO EN EPOCA DE CRISIS!! (REPARACION DE METALES, LLANTAS, BARRALES, ETC)
» RUIDO MOTOR
» RUIDO MOTOR
