Problema llave de contacto 33vdwmr
Problema llave de contacto Empty Problema llave de contacto
Mensaje por gesking Jue Mayo 26 2011, 23:15
Hola gente, como estan?
Bueno, he publicado en el foro sobre un ruido extraño cerca de la mascara..... YA LO ENCONTRE
Es el tubo donde se coloca la llave y se le da contacto, eso vibra despues de las 5000rpm y jode!
Cuando se lava se ve que le entra agua y lo deja de hacer, pero cuando se seca vuelve!
Hay alguna manera de ajustarlo? alguien sabe?
AGRADECERIA MUCHISIMO LA AYUDA
gesking
gesking
Cantidad de envíos : 341
Problema llave de contacto Empty Re: Problema llave de contacto
Mensaje por pilo_tito Vie Mayo 27 2011, 09:24
Gesking, yo tengo el mismo problema. Es como que agarró juego el plástico y vibra. No intentes sacarlo porque lo vas a romper y así y todo no lo vas a poder sacar. La solución que opté fue ponerle silicona (el famoso fastix) entre el tambor de la llave y el capuchón que vibra. Queda duro al principio, pero con un poco de uso la silicona se despega del tambor y la usas normalmente. De todas maneras empezá poniendole poco, si sigue haciendo ruido mandale un poco más. Así hasta que deje de vibrar.
Yo desarmé la máscara 3 veces pensando que había quedado algo mal, porque justo antes de que apareciera le había instalado el xenón. Y estaba mas que seguro que tenía algo mal armado. biggrin2
Suerte y espero que lo puedas solucionar rápido y bien. ok2
pilo_tito
pilo_tito
Cantidad de envíos : 454
Localizacion : Santa Fe
Mensaje por gesking Vie Mayo 27 2011, 10:16
Ah ok muchas gracias!
Me decis que ponga fastix al rededor? entre el manubrio y el tubito donde va la llave?
gesking
gesking
Mensaje por pilo_tito Vie Mayo 27 2011, 10:43
gesking escribió:Ah ok muchas gracias!
Yo lo puse directamente entre el plástico negro y el tambor donde metes la llave. Sino la otra sería sacar la pieza que ajusta el manubrio y colocarle una burlete o gomita que haga presión sobre el capuchón negro.
pilo_tito
pilo_tito
Mensaje por gesking Vie Mayo 27 2011, 11:17
Ah entiendo, y se lo pusiste asi de una? o separaste el plastico negro del tambor, pusiste fastix y lo armaste?
gesking
gesking
Mensaje por gesking Mar Mayo 31 2011, 15:50
Probe pero no resulta, queda todo arriba y no pasa entremedio del plastico y el tubo.... sigue con la vibracion.
Voy a tratar el finde de desarmarlo a ver que onda
gesking
gesking
