Cilindrada 220 a mas! - Página 1 33vdwmr
+14
RODA
maurix
FERLO
chester
chipi
brujoloco116
debriel
firulay2011
gauchomaula
radamalat
Foxhound
eugenio
leaseba
18 participantes
Cilindrada 220 a mas! - Página 1 Empty Re: Cilindrada 220 a mas!
Mensaje por Shor Jue Ago 23 2012, 16:26
Yo nose como reviven temas tan viejos.. jajaja ojo no es para nadie el palo pero a veces ves estos temas q son viejisimos y decis q onda porq salen a la luz de nuevo y me causa curiosidad
Mensaje por chipi Sáb Ago 25 2012, 23:01
si amigo yo hice el aumento de cilindrada a un 220 a 247 el problema a esto es conseguir el piston con el perno que lleva las rouser , en fon yo consegui un piston de una kawasaki de 70mm alta compresion con la falda grafitada muy similar al original esteticamente pero mejor en calidad total , en fin se compro la camisa y se trabajo para que entre en el cilindro y en el carter original , en fin se trabajo la ccamisa el cilindro y el carte por q cambian las medidas ,tambien el cielo de la tapa ,lajunta roiginal de la tapa se llevo a 70,20 y la de la base tambien a 74 y un platal barbaro pero por fin se hizo :) un trabajito a los ductos de adm y esc. tambien quedo pechocha! si es posible...
chipi
chipi
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por chester Dom Ago 26 2012, 00:16
chipi escribió:si amigo yo hice el aumento de cilindrada a un 220 a 247 el problema a esto es conseguir el piston con el perno que lleva las rouser , en fon yo consegui un piston de una kawasaki de 70mm alta compresion con la falda grafitada muy similar al original esteticamente pero mejor en calidad total , en fin se compro la camisa y se trabajo para que entre en el cilindro y en el carter original , en fin se trabajo la ccamisa el cilindro y el carte por q cambian las medidas ,tambien el cielo de la tapa ,lajunta roiginal de la tapa se llevo a 70,20 y la de la base tambien a 74 y un platal barbaro pero por fin se hizo :) un trabajito a los ductos de adm y esc. tambien quedo pechocha! si es posible...
che y como queda la maquina con esas modificaciones??!! se nota una gran diferencia o no??? y cuanto dinero mas o menos fue lo que tuviste que invertir??? que bueno loco la verdad que te felicito por animarte a hacer algo asi!!! Clapping
chester
chester
Cantidad de envíos : 53
Localizacion : cordoba
Mensaje por chipi Dom Ago 26 2012, 23:25
quedo muy revolucionada muy potente , si se nota totalmente la potencia se le pusieron bujias de laser iridium de ngk se le trabajo la brida o ducto de adm. se le incremento 2,5mm mas ala admicion de la tapa,el tubo,yla brida de goma y tambien el carburador ,se le puso un filtro alka , se la chiclereo hasta el punto justo,quedo un poco mas agresiva en vajas rpm y en alta tambien tambien gano buena elasticidad a 7500 va a 120 y a 11000 167 y una sola vez se la llevo 175 al limite limite pero no se la provo por miedo a cortar el cigueñal o romper la biela , tamien los rodamientos les pusimos unos Ntn japon se les suplemento los embragues por q patinavan un poco y se le puso motul sintetico 100% y se le cambio el silenciador por uno artesanal ,se le cambio la transmision por una corona de 33 dientes mecanizada para que quepa en el centro de el porta corona ,se le relleno la leva se le dio 1mm a la adm y esc. , se le frezo la cabeza al piston donde van las muezcas de las valvulas para no correr el riesgo de tocar el piston , y un monton de webadas mas el carenado,las gomas y otras cosas mas.... ,asomenos en guita 7 lucas... con todo peroo..... tenes una moto mejor que la meguelli 250 y tambien para picar mejor que la kawa 250 bi cilind. que tambien se caga... jeje no hay como la bajaj! consigan los repuestos y la maquinaia necesaria y se puede :) si se ponen a meterle `perros tenga una buena guita y todo JAPON!.... ah! cambienle las canastitas del orquillon por q se rebientan si la usas para picar... suerte
chipi
chipi
Mensaje por FERLO Lun Ago 27 2012, 01:19
chipi escribió:quedo muy revolucionada muy potente , si se nota totalmente la potencia se le pusieron bujias de laser iridium de ngk se le trabajo la brida o ducto de adm. se le incremento 2,5mm mas ala admicion de la tapa,el tubo,yla brida de goma y tambien el carburador ,se le puso un filtro alka , se la chiclereo hasta el punto justo,quedo un poco mas agresiva en vajas rpm y en alta tambien tambien gano buena elasticidad a 7500 va a 120 y a 11000 167 y una sola vez se la llevo 175 al limite limite pero no se la provo por miedo a cortar el cigueñal o romper la biela , tamien los rodamientos les pusimos unos Ntn japon se les suplemento los embragues por q patinavan un poco y se le puso motul sintetico 100% y se le cambio el silenciador por uno artesanal ,se le cambio la transmision por una corona de 33 dientes mecanizada para que quepa en el centro de el porta corona ,se le relleno la leva se le dio 1mm a la adm y esc. , se le frezo la cabeza al piston donde van las muezcas de las valvulas para no correr el riesgo de tocar el piston , y un monton de webadas mas el carenado,las gomas y otras cosas mas.... ,asomenos en guita 7 lucas... con todo peroo..... tenes una moto mejor que la meguelli 250 y tambien para picar mejor que la kawa 250 bi cilind. que tambien se caga... jeje no hay como la bajaj! consigan los repuestos y la maquinaia necesaria y se puede :) si se ponen a meterle `perros tenga una buena guita y todo JAPON!.... ah! cambienle las canastitas del orquillon por q se rebientan si la usas para picar... suerte
NO ERA MAS BARATO COMPRAR OTRA MOTO????
FERLO
FERLO
Cantidad de envíos : 9169
Mensaje por maurix Lun Ago 27 2012, 04:42
wow, que laburo. debe de haber llevado mucho tiempo. te felicito....che, eso de que pica mejor que la kawa 250 es cierto? porque mas de uno se te va a ofender, jajaja, igual(como opinion personal) me parece mucha plata en una moto chica. necesitas como 23mil pesos para tener una moto asi. con esa plata te compras un cbr 450 o un katana 600.
maurix
Cantidad de envíos : 962
Localizacion : merlo
https://www.facebook.com/pages/Virus-O/227564134014652
Mensaje por chipi Miér Ago 29 2012, 21:20
jajaja si anda un cañon otra cosa a varios le pinto la cara bajaj..... en 250 mtrs la india es la mejor... y bueno gustos son gustos...
chipi
chipi
Mensaje por chester Lun Sep 03 2012, 01:47
te felicito hermano, y opino lo mismo, gustos son gustos!!! biggrinthumb Clapping
chester
chester
Mensaje por RODA Lun Sep 03 2012, 06:29
Mi viejo mecanico toda su vida tenia un Renault 4 todo preparado, que hacia de 0 a 100 en 10 seg, caminaba 175km/h y de afuera estaba original, solo mas bajito, en esa epoca el furor eran los 133 IAVA y los primeros 128 IAVA y los recagaba a palos con la 4L y se cagaba de risa, ganarle a alguien con algo que no se lo esperan es mucho mas satisfactorio.
RODA
RODA
Cantidad de envíos : 578
Mensaje por pegasuscyb Lun Sep 03 2012, 14:52
eeee campeón, que buen laburo.... seria mucho pedir fotito del avión ???
pegasuscyb
pegasuscyb
Cantidad de envíos : 58
Localizacion : San Miguel de Tucuman
Mensaje por el_sata Mar Sep 04 2012, 03:47
la verdad que si yo tuviera la plata lo hago sin dudarlo ni pensarlo me encanta la india y me gusta su andar y la velocidad pero eso si siempre con los elementos de seguridad y acelerar a fondo en ruta te felicito y te envidio por hacer mi sueño realidad jajajajja un abrazo y disfrutala Clapping Cilindrada 220 a mas! - Página 1 2698908354 emoticon cincin
el_sata
el_sata
Fecha de inscripción : 08/08/2012
Mensaje por callejero Jue Sep 27 2012, 09:16
esta lindo esto eh! y no hay fotos del hecho? :O
callejero
callejero
Cantidad de envíos : 648
Mensaje por HERREROX Mar Oct 02 2012, 11:10
Fotos!!! thumbup
HERREROX
HERREROX
Cantidad de envíos : 463
