Pintura del escape gastada
A mi 180 se le gastó la pintura del escape. No está rayada, sino como gastada por el trasporte, o algo así. La pintura es negra mate, y parece bastante comunacha.
A alguien se le rayó o gastó esta pintura?, con que lo arreglo para que no se note el parchesito?, la mancha que quedo color chapa es como de 5 cm de largo por 3 de ancho.
Estaba pensando en pintura negro mate de alta temperatura, pero no se si es la misma.
Alguien tiene info sobre esto?.
Re: Pintura del escape gastada
Desde Guerrero me confirmaron que es pintura negra mate de alta temperatura, y que para retoques la aplique en aerosol.
y donde carajo se consigue. porque ya llame a dos pinturerias y no tienen
ale_zero- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 24/03/2011
Localizacion : ciudad de Santa Fe
en easy casi seguro q hay.. de ultima si queda mal pinten de nuevo todo el silenciador y listo.. me parece una buena solucion con un aerosol se podria pintar 2 veces el silen, calculo (de pintar mucho con aerosol paredes) lo q si no es barato..
EH? Soy de la ciudad de Santa Fe padre, hay un mundo fuera de capital. Jajaja
Consegui en santo tome krylon semimate. Mañana comparare color y vere como procedo.
Che padre, capaz el no se dio cuenta que era de Santa Fe
aca te dejo por ahi te sirve
Santa Fe
Mapa Rosario
Ampliar imagen
Información General
Dirección: Nansen 255, esq. Víctor Mercante - Rosario - Portal Rosario - Santa Fe
Teléfono: Venta Telefónica 0810-999-3279 / 0341-4097134 / 0341-4097117 / 0341-4097124
Fecha de inauguración: 21 de noviembre de 2006
Horarios de Atención: Lunes a domingo: 8 a 22 hs.
http://www.easy.com.ar/easy/site/Easy/Locales/Rosario%20-%20Portal%20Rosario.html?uri=urn:kbee:5419d450-6308-11dd-9570-004854883d6f&page-uri=urn:kbee:d7d8f580-5e69-11dd-8fbf-004854883d6f
Santa Fe
Mapa Rosario
Ampliar imagen
Información General
Yo el aerosol de alta temperatura lo compre en la ferreteria de la esquina de casa. Es uno importado, es bueno y no se nota que pintaste con aerosol.
Con ese podes repintar cuando quieras el escape y ni te das cuenta que es usado.
ale_zero escribió:EH? Soy de la ciudad de Santa Fe padre, hay un mundo fuera de capital. Jajaja
bueno padre perdon!! anda a libertad o a dinosaurio mall o como se llame en tu ciudad disculpa..
WTf. En fin, Compre krylon negro alta temperatura. Ahora es delicado sacar y volver a poner el escape? Alguien uso krylon para pintar el escape?
ale_zero escribió:???
el escape no es complicado pero, ojo cuando lo vuelvas a poner con el tema de la junta, y la parte que entra al motor fijate q kede bien ajustada y no se mueva, xq sino vas a kemar la junta, consejo si lo podes hacer de a dos mejor, te vas a ahorrar dolores de cabeza
Para que lo queres sacar?. envolve las chapas cromadas en cinta, y tapa a la moto con nylon, y dale!.
Yo no lo saque nunca, y ni loco lo saco.
Tan hecho pelota esta?. Tapa el motor con una bolsa y listo, a darle con el aerosol
Esta nuevo, nada mas que tiene un rayoncito. Pero como no se si el color es exacto. Ademas tenia ganas de pintarlo ya con ese color, que se que puedo retocarlo cuando quiera. Hoy llovio asi que no hice nada todavia. Vere mañana.
La pintura de alta temperatura es mate, es decir que no tiene brillo. Además es mas porosa y se aplica sobre luego de limpiar la superficie. Vas a ver que no se nota cuendo pintas arriba de la capa anterior.
si quedo bastante similar. Solo pinte parte del silenciador, o sea el ultimo tramo. Mañana la encendere y ya con el calor del escape se termina de asentar supongo. QUizas se asemeje aun mas el color despues de eso. Ya les comentare.
Bue hoy sali a andar, y no vi que desprendiera humo. SI desprendio fue minimo, porque ni vi al encender y calentar el motor. Aunque solo fue una parte del silenciador lo que pinte. EN fin, el color no cambio, es un poco mas oscuro y brillante que el que trae de fabrica. Pero con aerosol se puede difuminar. Quedo muy bien y por el momento la pintura se muestra solida, bien agarrada.
Mm... que raro, el que yo use es exactamente el mismo.
Mañana me fijo la marca. Es una de USA, y es importado. Sale algo de $50.
Raro no creo.... raro hubiese sido que le pagara al color exacto jaja. Quedo muy bien, de hecho el color nuevo es mas vivo. Y la transicion ni se nota, mas aun estan el protector cromado en medio. Se que hay mejores, pero para el silenciador creo que va a funcionar bien. Me hubiese gustado conseguir el vht que soporta temperaturas mas altas. El krylon dice algo asi como 350 grados centigrados. Me salio 41$ aca en santa fe.
» MALA PINTURA LA DE EL ESCAPE DE LA PULSAR 135
» pintura de la soldadura del caño de escape..ayuda
» bateria gastada
» Escape de pulsar 180 o rouser tapón de escape
» escape shosimura y pintado de escape
» bateria gastada
