LIMPIEZA Y ENGRASE DE CADENA
+9
Carlitos
comtec
pilo_tito
MIGUE_85
Vick_Pankyaso
serxd
13 participantes
aca les dejo un video de como limpiar la cadena y lubricarla, yo la verdad nunca limpie una cadena, ayer lo hice tal cual el video y quedo re joya 10 puntos
Re: LIMPIEZA Y ENGRASE DE CADENA
Muy bueno, queda joya lo que si despues no te laves los dientes, jejeje
+10
+10
esta bueno asi te queda bien limpita, lo unico q yo no recomendaría es eso de hacerlo con la moto en marcha y en 1ra, xq por un descuido o accidente ya hay varios q se ganaron el apodo "3 dedos" por ejemplo . mas vale tomarse el tiempo de girar la rueda con la mano. saludos!!
Localizacion : Fcio Varela
DiegoR220 escribió:Muy bueno, queda joya lo que si despues no te laves los dientes, jejeje
+10
con razon me quedo aliento a kerosene
serxd escribió:esta bueno asi te queda bien limpita, lo unico q yo no recomendaría es eso de hacerlo con la moto en marcha y en 1ra, xq por un descuido o accidente ya hay varios q se ganaron el apodo "3 dedos" por ejemplo . mas vale tomarse el tiempo de girar la rueda con la mano. saludos!!
+10 , casualmente, tengo un amigo que hizo eso hace una semana con un fazer 600 y casi se saca un dedo, lo tienen que operar.
y si.. giren la rueda o a prestar muuucha atencion con la cadena mas de uno se pego una apretada con la cadena.. muy buen video, yo le pongo un diario atras entre la rueda y la cadena asi no se me ensucia la cubierta con aceite, fundamental un buen aceite, sino se escurre todo y es lo mismo q nada.
Shor escribió:y si.. giren la rueda o a prestar muuucha atencion con la cadena mas de uno se pego una apretada con la cadena.. muy buen video, yo le pongo un diario atras entre la rueda y la cadena asi no se me ensucia la cubierta con aceite, fundamental un buen aceite, sino se escurre todo y es lo mismo q nada.
esa del diario no la pense, jejejej despues tuve que limpiar toda la llanta y la cubierta, ahi me para la proxima no se me escapa
muy bueno el video
pregunta, con q aceite lubricaron la cadena? wd40? u otro en especial?
no no wd40 no !! tiene q ser un aceite especial .. recomiendo el de yamaha sale 80 mangos pero los vale esta muy bueno
Vick_Pankyaso escribió:muy bueno el video
YYYY LO MAS PROBABLE CON LUBRICANTE IPONE O PARECIDO YO ME LO COMPRE CUANDO VOLVI DEL NACIONAL Y ES REALMENTE UN CAÑO COMO LA LUBRICA
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-100419090-lubricante-de-cadena-ipone-spray-chain-_JM
SALU2
MIGUE_85- Cantidad de envíos : 740
Shor escribió:no no wd40 no !! tiene q ser un aceite especial .. recomiendo el de yamaha sale 80 mangos pero los vale esta muy bueno
q bueno q pregunte antes de mandarme cagad jajaja
si los vale 80 mangos no es nada creo
gracias!
MIGUE_85 escribió:Vick_Pankyaso escribió:muy bueno el video
SALU2
el ipone para mi es el mejor. tambien dicen del castol que no salpica
Señores:
Quiero comentar con ustedes la experiencia que tuve, para que no les sesuda a ustedes.
Para limpiar la cadena de la moto, NUNCA usen gasoil BIODIESEL. En mi caso me arruinó los oring que tiene la cadena y me quedó durísima.
Estuve investigando algo y el biodiesel se obtiene después de muchos tratamientos con ácidos de distintas clases. Es por eso que arruina los oring, gomas, plásticos, y cualquier otra cosa que esté a su alcance.
Hay que usar el gasoil común y más barato.
En mi caso tuve que cambiar la cadena.
Localizacion : Santa Fe
Muy bueno juancho. Cuanto dolor podríamos haber evitado de haberlo posteado antes..
. ja ja ja. Pobre casi dedo....
Última edición por comtec el Sáb Ene 15 2011, 13:57, editado 1 vez
Tenes el Motul el Castrol el Total el Yamaha el Valvoline y demas....pero los primeros son mas caros que la mierdaaa....!!!!
bUEN VIDEO!!
WD40 noo!! nunca jaja siempre lubricante especial para cadenas...y en lo posible q sea apto para cadenas con o´rings como las nuestras!
ajajajajajajjja
comtec escribió:Muy bueno juancho. Cuanto dolor podríamos haber evitado de haberlo posteado antes..
ajajajajajajjja
pilo_tito escribió:Señores:
que bueno que posteaste tu experiencia asi a otro no le pasa. yo la limpie con kerosene como dice ahi, y la cadena quedo de 10.
Yo antes la limpiaba tal cual como dice el video (salvo por la parte del aire) con kerosene, pero cuando la mandé a lavar me la limpiaron con gasoil, espero que no biodiesel....
jeje
jeje
Quizás algunos se rían de mi concepto pero yo agarro esponjita, balde con agua y jabón en polvo abundante y mientras hago girar la rueda, presiono con la esponja en la cadena y la deja impecable. Es mas, hasta lavo la moto con esa mezcla, eso si, uso otra esponja.
La idea del jabón en polvo me la paso una persona de una concesionaria porque me comentaba que lavaban las motos de ese modo dado que revitaliza la pintura. Hasta ahora cero dramas. Saludos
Hola. Me intereso mucho el tema de limpiar bien bien la cadena.
Pero tengo ciertas dudas:
1) Que liquido debo usar? puedo usar directamente kerosene?
2) Lo limpio con un cepillo pero... que es lo que usa para secarla? es algun tipo de aire comprimido en lata?
3) Tengo un lubricante que se llama "Jet Max Lubricante para cadenas en aerosol". Sirve? es uno con embase rojo
Gracias. Perdon por la ignorancia
gesking- Cantidad de envíos : 341
gesking escribió:Hola. Me intereso mucho el tema de limpiar bien bien la cadena.
1) Sip, justamente recomienda usar kerosene o si no conseguis ese liquido que es muy similar.
2) Tal cual, si no tenes un compresor (como la mayoría) podes esperar a que se seque solo, tarda mas y no saca las pequeñas particulas que puedan quedar pero un compresor es difícil de tenerlo en casa y un tubo de aire comprimido me parece muy caro.
3) La verdad no lo conosco, yo estoy usando uno que se llama Maxima Chain Wax y la verdad anda muy pero muy bien.
Gracias che!
Lamentablemente no tengo un compresor de aire, cuando mis viejos se separaron mi viejo se lo llevo jejejeje
Despues se lo pido :D
El w40 lo uso para desengrasar la cadena, le pongo, la hago girar en primera. Despues la seco con trapo limpio (que no va servir mas..) y le vuelvo a poner w40. La vuelvo a limpiar, esta vez con pincel o cepillo y cuando la veo brillante le pongo lubricante para cadenas con o ring. Gasoil y kerosene dañan los o ring a la larga, no mucho. Pero el w40 es mejor. Saluti al popolo!
Localizacion : Capital
hola gesking, fijate aca..: https://www.club-bajaj.com/t5707-cadena
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
» Limpieza de cadena
» limpieza de cadena y no más ruido
» Limpieza de Cadena - ANALISIS DE PRODUCTOS
» Alguien tenia idea de sistemas continuos de engrase?
» Engrase de contactos de Bobinas (por tacómetros locos) [con fotos]
