Hola a alguien le pasa esto?
Bueno tengo una 220 con 1.700km y el tema es que en alrededor de las 5.000rpm vibra el mascararon...del lado derecho de la misma se escucha pero solo en ese regimen de vueltas.....a alguien le ocurrio? Que parte especificamente es la que produce el ruido molesto?
Muchas gracias a todos
Re: Hola a alguien le pasa esto?
yo tengo una R200, que tambien me vibraba a esas RPM, descubri que era el tablero dirital. Le puse unas tiritas de goma alrededor, entre el tablero y la carcaza de plastico negro.
La vibracion bajo mucho al regular valvulas y lebantar la aguja. estaba corta de nafta y las valvulas "pisadas". igualmente un poquito se siente que vibra a esas RPM.
Mira, no se si sera lo mismo, pero en la mia tenia un ruidito en el semicarenado y precinte fichas, cables...pero descubri que el ruido lo hacia el falzo fondo en contacto con la luz,...lo que podes hacer, como hize yo....es sacar el falzo fondo y te das unas vueltas, y fijate si el ruido se va o no.....en el caso mio cuando lo hize el ruido se fue....y descubri que con las vibraciones el ruido lo provacaba ese falzo fondo....suerte!!!
AMG- Cantidad de envíos : 387
Fecha de inscripción : 30/04/2010
Localizacion : San Carlos Centro (Sta Fe)
AMG escribió:Mira, no se si sera lo mismo, pero en la mia tenia un ruidito en el semicarenado y precinte fichas, cables...pero descubri que el ruido lo hacia el falzo fondo en contacto con la luz,...lo que podes hacer, como hize yo....es sacar el falzo fondo y te das unas vueltas, y fijate si el ruido se va o no.....en el caso mio cuando lo hize el ruido se fue....y descubri que con las vibraciones el ruido lo provacaba ese falzo fondo....suerte!!!
Hola.!! el falso fondo seria el plastico que esta arriba de el portapatente de adelante? vos sabes que yo lo siento que viene del lado derecho del mascaron pero no alcanzo a descubrir de que parte, y no se ni me animo a desarmar todo ese plastiquerio porque no lo armo mas....
voy a probar lo que me decis que eso esta al alcanze de la mano....
gracias..
No me paso todavia... me paso lo del cdi en la parte de abajo del tanque, creo que fue el unico ruidito que senti en la moto.
Carlitos escribió:AMG escribió:Mira, no se si sera lo mismo, pero en la mia tenia un ruidito en el semicarenado y precinte fichas, cables...pero descubri que el ruido lo hacia el falzo fondo en contacto con la luz,...lo que podes hacer, como hize yo....es sacar el falzo fondo y te das unas vueltas, y fijate si el ruido se va o no.....en el caso mio cuando lo hize el ruido se fue....y descubri que con las vibraciones el ruido lo provacaba ese falzo fondo....suerte!!!
gracias..
si, es ese...sacando cuatros tornillitos lo retiras y ves que tal....suerte!!!
ahhh, para solucionar el problemas le puse un pedacito de goma espuma entre dicho fondo y la optica que es en donde se producia el ruido, y tambien me parecia que venia el ruido de un lateral.....tenes que ver por ahi no es lo mismo....
hola carlitos !!!
pegate una vuelta por aca: http://clubpulsarargentina.superforo.net/tutoriales-f28/vibracionruido-rouser-220-by-tincho-t5112.htm#117249
espero te sirva !!!
tincho
espero te sirva !!!
tincho
» Que pasa con ésto?
» que haces si te pasa esto en TV?
» Yo me hago eunuco si me pasa esto.
» a alguien le pasa??
» OJO! 220F revisar ajuste de tambor de llave! si no pasa esto :/ (foto)
