icono de la bateria parpadea
si alguien me puede ayudar. el icono de la batería en el tablero parpadea, wtfk que significa. empezo a parpadear despues de que la lave bien afondo. abre tocado algo? sin querer . saludos y gracias
alejandro mg- Cantidad de envíos : 138
Fecha de inscripción : 03/06/2010
Re: icono de la bateria parpadea
fijate q esten secos los bornes de la bateria
y tal vez mojaste donde esta el fusible mucho ojo al lavar siempre aparecen fallas despues de hechar agua donde no se debe ..
listo muchachos ya lo solucione . cuando saque los asientos para secar bien toda esa parte. ya que se filtra toda el agua en tre los asientos. hay un capuchon de goma negro con algunos cables con apliques, sin querer desconecte uno , supongo que era eso ya que lo conecte y no parpadeo mas. mas cuidado la proxima ja gracias por contestar.saludos
alejandro mg escribió:listo muchachos ya lo solucione . cuando saque los asientos para secar bien toda esa parte. ya que se filtra toda el agua en tre los asientos. hay un capuchon de goma negro con algunos cables con apliques, sin querer desconecte uno , supongo que era eso ya que lo conecte y no parpadeo mas. mas cuidado la proxima ja gracias por contestar.saludos
listo lo solucionaste... que bien...
gente pregunta, hace 2 dias tengo mi 220 y cundo la dejo moderando un minuto maso, con las luces encendidas, empieza a parpadear el indicador de la bateria, a alguien le ha pasado? esperorespuesta para sino reclamar a la agencia.
Slds!!!!!
Slds!!!!!
marcelogel- Cantidad de envíos : 18
Localizacion : cordoba
Es raro el otro día salí a dar una vuelta y me parpadea igual andando en vueltas pregunte en la agencia y me dijeron que la lleve pero me gustaría saber de antemano alguna de sus experiencias para que no me digan cualquiera
Slds
Slds
» Icono de bateria roja en tablero
» me sigue apareciendo el icono low en ja batería y hoy se me paró la moto en caliente
» por que parpadea la alta cdo se quema la baja?
» Testigo de Batería - Carga Batería
» Primer icono del tablero
