Perdida de Aceite
Perdida de Aceite
Hola muchas gracias por aceptarme en el foro, soy propieratario de una Rouser 220f, queria aprovechar la presentación para realizar una consulta. La semana pasada realice un viaje desde Rosario Santa fe mi ciudad natal hasta Mina Clavero, provincia de Cordoba realmente la Rouser se porto muy bien, todo el viaje. En las trepadas de las altas cumbres una maravilla, llegue del viaje deje la moto en la cochera cuando fui al día siguiente encontre un mancha de aceite importante en el suelo, al medio de la moto aproximadamente. Alguien tiene idea que puede ser, o si alguno tuvo el mismo percance, cualquier dato que pueda ayudar se lo voy agradecer.
Adelqui Mayolino- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 23/10/2018
Localizacion : Rosario Santa fe
Re: Perdida de Aceite
Bienvenido don adelqui, este es el foro de presentaciones, busca el foro que corresponda para tu consulta (fijate en la tapa de valvulas/cilindro si esta floja, solia ser algo muy comun en las 220)
Mito 011 muchas gracias por el dato, voy a realizar la consulta en el fro correspondiente. Saludos
Trata de identificar por donde cae el aceite.
En mi caso, la Avenger goteaba aceite por la caja del filtro de aire cuando la andaba fuerte.
El problema de la perdida se produce despues, de caminarla a un regimen alto de vueltas durante un tiempo prolongado, voy a desarmar y verificar la zona del filtro, gracias
Haa cierto, es por el desagote del filtro, fijate que abajo del motor hay una manguerita con un tapon, sacas el taponcito y drena el aceite que se acumula en la caja filtrera
Efectivamente la perdida de aceite era por el desagote del filtro problema solucionado, muchas gracias por la ayuda.
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
» Perdida de Aceite
» Rotura de block del motor AYUDAAAAAAAAAAA
» perdida de aceite
» Perdida de Aceite
» perdida de aceite
