Bateria: Pregunta técnica química 33vdwmr
Bateria: Pregunta técnica química Empty Bateria: Pregunta técnica química
Mensaje por ElTute Sáb Ene 13 2018, 02:52
Tengo una duda no se si alguien podrá responder. Las baterías tienen dentro de algunas descripciones la capacidad de recarga (Ampere-hora, Ah). Las baterías de moto generalmente tienen alrededor de 8Ah. Esto significa que si dejo un celular cargando en la moto (la moto está en reposo) que para la recarga consume 1A suponiendo que tarda 8hs en recargarse totalmente, la batería de la moto debería agotarse?
Sé que por ahí es una duda con una respuesta lógica, porque la respuesta debería ser que sí, pero podria ser posible que incidan otras cosas.
ElTute
ElTute
Cantidad de envíos : 156
Bateria: Pregunta técnica química Empty Re: Bateria: Pregunta técnica química
Mensaje por Rifle Sáb Ene 13 2018, 11:09
La descripción que figura en la batería se refiere a la capacidad para entregar energía. Una batería de 8ah en teoría podría mantener una corriente constante de 8A durante una hora seguida ( ó 1A durante ocho horas) sin que caiga la tensión. Los requerimientos para recarga es otra cosa. Dependiendo de la corriente, va a variar el tiempo necesario para la recarga.
Las viejas baterías de niquel-cadmio usadas en cámaras de video, centrales de alarma, etc. informaban los requerimientos de carga ya que la manera de cargarlas era crucial para la vida útil de la batería.
Rifle
Rifle
Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 22/12/2017
Localizacion : buenos Aires
Mensaje por MITO 011 Sáb Ene 13 2018, 13:20
Asi es, los amp/horas son para el consumo
Mensaje por Tenshi Mar Ene 16 2018, 00:04
ElTute escribió:Tengo una duda no se si alguien podrá responder. Las baterías tienen dentro de algunas descripciones la capacidad de recarga (Ampere-hora, Ah). Las baterías de moto generalmente tienen alrededor de 8Ah. Esto significa que si dejo un celular cargando en la moto (la moto está en reposo) que para la recarga consume 1A suponiendo que tarda 8hs en recargarse totalmente, la batería de la moto debería agotarse?
Los ampere-hora indican la capacidad de carga, osea sería cuanta energía puede almacenar...  si es 8Ah, entonces la batería es capaz de entregar 8 amps durante una hora ó 1 amp durante 8 horas.
Ahora, la batería es de 12 volts... y hay que tenerlo en cuenta cuando hablaste del celular, ya que generalmente recargan a 5 ó 9 volts.
Entonces, supongamos que en tu caso hipotético tenemos uno que recarga a 5 volts y a 1 amp, podemos calcular la "potencia" que sería W = V * I ... osea W = 5 volts * 1 Amp = 5 watts
Qué intensidad son en 12 volts? I = W / V osea I = 5 watts / 12 volts = 0.41 amp ... osea que teóricamente (en la práctica hay pérdidas de energía por todos lados) vas a poder cargar dos de esos celulares con la moto "en reposo" y a la batería aún le quedaría 1.3 Ah de carga.
Tenshi
Tenshi
Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Cañuelas
Mensaje por Toranzos Mar Ene 16 2018, 00:38
Vamos por partes. Si tenes 4 baterias de celulares de 2000mAh los vas a poder cargar a todos con una batería de 8Ah. Siempre suponiendo que la entropía no existe.
Los celulares se cargan a 4,2V. No te hagas una ensalada con esto porque te vas a perder.
Lo único que deberías tener en cuenta es la "potencia" a la cual vas a exigir la batería y las luces se llevan el primer puesto (no estoy teniendo en cuenta el sistema de arranque). Solo evita pasarte de la nominal para no acortar su vida útil. De la tensión se encarga una fuente electrónica (ahí esta la mayor parte de la entropia/perdida).
Toranzos
Cantidad de envíos : 309
Localizacion : Los Polvorines
