Ayuda con mi Rouser NS 150 33vdwmr
Ayuda con mi Rouser NS 150 Empty Ayuda con mi Rouser NS 150
Mensaje por Roocky4e Vie Ago 04 2017, 01:23
Que hay amigos!
Hace como 6 meses me hice de mi rouser ns 150 pero últimamente me ha dado un pequeño problema que pareciera que fuese de carburación. Dandole gas a tope a cierta velocidad como que de repente da pequeños brincos tal como que la mezcla aire combustible no fuera eficiente. He visto videos en you tube y explican que se puede deber a la regulacion del tps haciendo pruebas con un voltimetro en el cdl pero tengo dudas sobre como se hace. Otro detalle es que me he fijado en el carburador y no le veo los tornillos de las agujas de alta y baja.
Cualquier apoyo se los agradecere. Espero compartan si alguien ha tenido el mismo problema.
Roocky4e
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 02/08/2017
Localizacion : Nicaragua
Ayuda con mi Rouser NS 150 Empty Re: Ayuda con mi Rouser NS 150
Mensaje por Roocky4e Vie Ago 04 2017, 01:33
Es como que si le faltara aire o combustible y eso hace que no se desplace a la velocidad que quisiera,como que de repente se adormece...
Roocky4e
Mensaje por MITO 011 Vie Ago 04 2017, 13:06
Fijate que no este chupando aire por algun lado, sabe estar floja la brida de goma aveces, tambien fijate que no este estrangulada la manguerita del respiradero del tanque (vas a tener que aflojar el tanque y fijarte que este bien ubicada) o sino afloja la tapa del tanque y probala asi, el chicler de baja tambien fijate que este bien regulado
Mensaje por Roocky4e Vie Ago 04 2017, 15:36
MITO 011 escribió:Fijate que no este chupando aire por algun lado, sabe estar floja la brida de goma aveces, tambien fijate que no este estrangulada la manguerita del respiradero del tanque (vas a tener que aflojar el tanque y fijarte que este bien ubicada) o sino afloja la tapa del tanque y probala asi, el chicler de baja tambien fijate que este bien regulado
Gracias amigo, voy a revisar bien esos detalles para verificar que todo este bien. Estaba pensando que también podría ser calibración de válvulas.
Roocky4e
