TIRONEO y relato de como lo solucioné!
+5
r1racing
CarlosSalinas
Marcelo1970
andresrou180
Jack_Reacher
9 participantes
Muchachos,
Les comento mi experiencia por si a alguno le sirve. Primero el relato y abajo de todo dejo los links a los videos de youtube que les sirven de guía para los que quieran meterse en esta odisea.
Mi NS hacía los famosos tironeos y en el 1er services que le hice en LiderMoto Microcentro, Macerlo me decía que pasados los 3K km se iría solo, faltaba asentamiento. Cuando pasé los 3K voy y le comento que si bien no eran los mismos de la vez pasada, seguían jodiendo.
Me dice -raro... si queres la tocamos, vamos a probar primero subirle la aguja.
Me la entregan y efectivamente los tironeos se habían ido pero la moto no había quedado bien. Había perdido empuje, reacción, esa fuerza que cuando le das al tunel carpiano te produce esa linda adrenalina.
Voy de vuelta y le comento. Me dice si queres volvemos todo para atrás a ver si ahora se asentó.
Según ese último trabajo, volver para atrás significaba sacar bajar nuevamente la aguja del carburador y dejarla tal cual vino originalmente. La moto seguía igual de pachorra.
Cumplidos los 5K y habiéndose cumplido el año de garantía, decidí hacer el service yo mismo.
Aclaro que esto es para el que le guste meter mano y además cuenta con las herramientas necesarias ya que las mismas son fundamentales para hacer un buen trabajo.
Hoy x hoy con la ayuda de una conexión a internet, youtube, este foro y las herramientas necesarias sumado a que te guste dedicarle tiempo se puede hacer un buen autoservice a tu propia moto. Fundamental es dedicarle el tiempo y no hacerlo a las corridas.
Para eso me pasé varios días y horas buscando info, leyendo en el foro las experiencias de otros, comparándolas y usando un poco la cabeza para evaluar lo que tiene lógica de aquellos que postean verdura.
En este services de 5K quería revisar y ajustar válvulas, revisar y ajustar TPS, revisar y tocar carburación pq no había quedado bien tal como comenté, cambiar filtro y aceite, revisar bujías y revisar filtro de aire, engrasar cadena y x último repasar y ajustar tornillería.
El 1er día le cambié aceite y filtro. Luego de leer cientos de post me decanté por Shell AX7 semi-sintético. Los que lo han probado hablan muy bien de él. Incluso una de las cosas que decían era que se encontraba el Neutro enseguida y lo comprobé y es tal cual! El filtro que le puse es el K&N. Quedo todo super y al día de hoy el testigo donde se vé el nivel de aceite el mismo está limpito cosa que antes estaba recontra negro con lo cual a veces me hace dudar si realmente le cambiarían el aceite.
El TPS con la ayuda del tester estaba en los valores normales. 0,70 estando el acelerador cerrado y 3,80 estando al mango.
Luego de desarmar media moto y sacar el filtro de aire, pude acceder a la tapa de válvulas. Previamente me había comprado las sondas en ML para poder medir y ajustar bien. Las encontré mal reguladas con una luz distinta de la que recomienda el manual. Procedo a ajustar admisión 0,05 y escape 0,08. Armo de nuevo. Chequeo filtro de aire y aún tiene vida útil más cuando aún no le hice ningún viaje. Solo de casa al trabajo y vice todo sin salir de CABA.
Ya se hacía la tardecita y decidí q la parte carburación la hacía otro día. La pongo en marcha y el ruido cambió totalmente, ahora es más parejo el andar del motor y más sereno.
Al otro día me voy directo al carburador. Yo creo que el acceso al carburador es la parte más chota y complicada. Llegar a él es jodido y ni hablar cuando hay que volver a armarlo. Pero con paciencia y vaselina el elefante de cogió a la hormiga dicen, así que no desesperen porque en youtube se encuentra todo incluso la forma de poner el carbu de la NS.
Cuando lo desarmo, me encuentro que aún estaba la arandela en la aguja que según LiderMoto la había sacado dejando todo en su estado original, por eso es que desconfío si realmente hicieron lo que dicen que hacen en el informe.
Previamente a eso me había comprado en Warnes un chicler de 120 Weber que cuando lo voy a colocar no le iba así que me fuí ese día a Warnes con el repuesto en mano y me traje 2 chiclers uno de 117 y otro de 120.
Coloqué el de 120 pq en el foro está inundado de posts que dicen que con el de 120 y la arandela en la aguja se les había ido el tironeo.
Efectivamente se fue pero aún no la sentía del todo bien.
Salí a probar a Gral Paz en velocidad final y alcancé 130 de tablero.
Pasaron unos días y no estaba conforme.
Desarmo de nuevo, cambio chicler de 120 por el de 117 porque dicen que el 120 es una barbaridad y no hace falta tanto. La mía vino de fábrica con 115.
A su vez le saco la arandela que le habían puesto en la aguja porque había leído que ese no es el problema de los tironeos sino que se trata más bien de la mezcla (aire y nafta).
Esta vez fanfarroneando me tomé el tiempo de cuanto tardaba desde que comenzaba a desarmar hasta tenerla nuevamente armada y puesta en marcha.
2 horas clavadas. NADA MAL!!! y eso que poner el carbu con el filtro es una patada en los huevos.
Salgo a probar y andaba para atrás. volvieron los tironeos, no tenía fuerza, LPM!!!
Sigo buscando info y encuentro que algunos comentaban que la clave no estaba en la arandela ni tampoco en el chicler sino en el tornillo que regula el paso del aire.
Siguiendo una guía y con el motor caliente, comienzo a regular el tornillo y el ralenti. Salgo a probar y había mejorado, sigo dando vueltas más, paro, ajusto y pruebo de nuevo y así hasta que a ojo y sensación culo quedó DE 10!!
Regula a 1400, tendré que ver en invierno pero ahora en verano arranca al toque, no hay que poner cebador. No se acelera sola en los semaforos. Tiene buen pique, reacciona bien y no tironea (hasta ahora) en ninguna rpm.
Me falta probar en velocidad máxima.
Osea lleva su laburito ponerla a punto pero vale la pena.
Prueben primero a todos los que tienen el tironeo, antes de meter mano en el carburador y suplementar la aguja con una arandela y/o cambiar chicler en AJUSTAR EL TORNILLO DEL PASO DEL AIRE.
Para eso tiene que quitar la cacha de la derecha solamente para poder tener acceso y tener un destornillador punta plana largo y fino.
Les dejo todos los videos de youtube que les van a servir de guía.
Sacar cachas y tanque
Limpieza y armado del Caburador
TPS y Aguja Caburador
Morea
Otro video
Regulación Valvulas
Morea
Otro video
Otro video
Cambio de aceite
Cambio de aceite y bujías
Colocar Carburador y Filtro de aire ir al min 8:20
Como quitar la llavesita del tablero recordatorio del service.
Guías para Regular
Muy buen post para regular
Otro post para regular
Espero que este post les ayude y los anime!!!
Nada más agradecer a todos aquellos que postearon antes que yo y que al leerlos me sirvieron de incentivo.
Morea
Otro video
Regulación Valvulas
Morea
Otro video
Otro video
Cambio de aceite
Guías para Regular
Jack_Reacher- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 16/09/2015
Re: TIRONEO y relato de como lo solucioné!
Lindo laburooo! Te felicito!! y me alegro que se haya solucionado
andresrou180- Cantidad de envíos : 506
Localizacion : Santiago del Estero- Capital
Genial trabajo. Directo a Favoritos.
Gracias por compartir.
Marcelo1970- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 14/06/2016
Localizacion : Resistencia
Felicitaciones y muchas gracias por el trabajo!!
CarlosSalinas- Cantidad de envíos : 83
Fecha de inscripción : 08/01/2016
Localizacion : Resistencia, Chaco
[quote="Jack_Reacher"]Muchachos,
Morea
Otro video
Regulación Valvulas
Morea
Otro video
Otro video
Cambio de aceite
Guías para Regular
Nada más agradecer a todos aquellos que postearon antes que yo y que al leerlos me sirvieron de incentivo.[/quot
hola gracias x los datos ante todo , para q quede claro según vos el tema de los chiclers no se toca y recomiendas solo regular el aire del carburador ?? la mía tiene 300 kilómetros y todos lo problemas mas unos cuantos ruidos q no logro identificar ,ya compre filtro de aceite y la seman q bien le cambio aceite y filtro pensaba desarmar para carburar y ver el tema valbulas x eso te consulto me ahorro un laburo terrible de sacar cosas jajaja saludos
Morea
Otro video
Regulación Valvulas
Morea
Otro video
Otro video
Cambio de aceite
Guías para Regular
Tironeo.
Tuve el mismo problema (o el problema de todas las 200NS) y lo solucioné cambiando la arandela de la aguja, la arnadela mide 0,5 mm, al cambiarla de lugar, levantas la aguja 1 mm y le puse chicleur de 120. Es otra moto e incluso consume menos porque antes tenía que jugar constantemente con el acelerador y el embrague para no andar a los tirones. Otro detalle, yo hago muchos kmts. de autopista y como andaba a los tirones, la cadena se me estiraba como un chicle, tenía que ajustarla cada 500 o 600 kmts. Consejo para montar el carburador, pasar con el dedo aceite, por afuera y abajo en la goma de la admisión, así cuando estas puteando para ponerla de arriba hacia abajo "desliza" más fácil.
dadecab- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 14/04/2014
Edad : 66
No sé si ya desarmaste.
Lo que yo recomiendo primero antes de llegar hasta el carburador y desarmarlo, que prueben primero en regular el tornillo del aire. Valvulas obvio que te conviene chequear para ver como están. Las mias las regulé y ahora se siente más parejo todo.
Lo mismo con los cambios de aceite, hacelos tal cual especifica el manual y repasá toda la tornillería a ver si encontras algo flojo.
Igual me decis que tiene 300Km, para mi deberías esperar al 1er service de los 500 y comentarles todo a ellos pq con ese Kilometraje debería estar vigente la garantía si es que aún está dentro del año que la compraste.
dadecab escribió:Tuve el mismo problema (o el problema de todas las 200NS) y lo solucioné cambiando la arandela de la aguja, la arnadela mide 0,5 mm, al cambiarla de lugar, levantas la aguja 1 mm y le puse chicleur de 120. Es otra moto e incluso consume menos porque antes tenía que jugar constantemente con el acelerador y el embrague para no andar a los tirones. Otro detalle, yo hago muchos kmts. de autopista y como andaba a los tirones, la cadena se me estiraba como un chicle, tenía que ajustarla cada 500 o 600 kmts. Consejo para montar el carburador, pasar con el dedo aceite, por afuera y abajo en la goma de la admisión, así cuando estas puteando para ponerla de arriba hacia abajo "desliza" más fácil.
Conozco a muchos que hicieron lo mismo que vos y me alegro que tambien lo hayas podido solucionar.
En el video que dejé como se coloca el carburador, te recomiendan justamente ponerle algún aceite o grasa. Yo utilicé WD-40 y anduvo joya.
Última edición por Jack_Reacher el Miér Mayo 17 2017, 05:05, editado 1 vez
Top post del año..!
Spreken- Cantidad de envíos : 129
excelente post!!
fedeperalta- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 18/11/2016
Localizacion : Capital
Exelente post! Yo tengo problemas de tirones en velocidad media, por lo que lei, se carbura para tres velocidades, baja,media, y alta velocidad... Me tirones cuando voy a una velocidad pareja, no cuando acelero
Blackjack0391- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 15/10/2018
Localizacion : San José, entre ríos, Argentina
» Service que solucione el problema del tironeo
» Tironeo/ Falla 4000-6000 RPM - Solo en Argentina?
» SOLUCION AL TIRONEO Y A LA FALLA QUE SE APAGA COMO SIN NAFTA
» Se reinicia el tablero y el reloj al encender
» QUE HAGO CUANDO ANDO A MAS DE 80 KM Y ME ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO PROBLEMA RESUELTO
