Falla con la temperatura
Hola, recién llevo 900 km con mi NS y hasta hoy no había tenido ningún problema.
Pero hoy cuando encendí la moto se prendió el testigo de la temperatura en el tablero y junto con el se prendió el ventilador, verifique que tuviera liquido y efectivamente esta correcto , que puede ser?
Desde ya muchas gracias por su ayuda.
Juanmarcelo- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 20/05/2016
Localizacion : Buenos aires capital
Re: Falla con la temperatura
a mi me paso recien algo similar pero no se que puede ser ya que compre la moto hace unos dias,me prendio la luz de tempretatura pero no encendio el electro y tengo miedo que se pase de temperatura
marcos castellano- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 10/01/2018
Localizacion : cipolletti
Si lo hace estando fría .. Hay que revisar el bulbo que está en el radiador ..
Puede estar sucio o falso contacto
mat_mas escribió:Si lo hace estando fría .. Hay que revisar el bulbo que está en el radiador ..
Buenas, se que el post es viejo pero ayer ni bien la arranco luego de estar estacionada todo el dia y motor frio, se me encendió el testigo de temperatura, titilando sin parar. Incluso con temperatura sigue titilando. Asumo que falso contacto o en corto.
Alguno sabe donde está dicho bulbo o sensor?
Gracias
Damian
Demian2018- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 23/01/2018
Localizacion : Quilmes
Ahi te dijeron que esta en el radiador
MITO 011 escribió:Ahi te dijeron que esta en el radiador
Vi la respuesta pero no lo encontré en el radiador. De todas formas busqué el repuesto por internet y encontré una pieza de color celeste, la cual si encontré en la tapa del cilindro del lado de atrás. Por eso la pregunta.
Gracias
Damian
Si, pero esa no se si es de la temperatura o del electro, o es de ambas (se nota que nunca tuve problemas de temperatura jejeje)
» Falla en CDI, icono de temperatura
» Mi 220 falla y falla hasta que se para.
» Temperatura
» Luz de Temperatura
» Temperatura
