ruidos en la mascara
Hola gente como andan, quisiera q me den una mano la cosa es asi mi ns tiene 4400km recien y cuando empiezo a levantar revoluciones tengo ruido a vibracion en la mascara, por lo q deduci viene de lo q seria el parabrisas de fabrica y/o atras del tablero. Lo curioso es q no siempre fue asi, el ruido empezo el momento q le puse un parabrisas proscreen, ya se lo saque y sigue con el ruido, tambien saque el parabrisas de fabrica y ajuste todos los tornillos/bulones q hay a mano (ojo solo saque el parabrisas chiquito no desarme nada mas) alguno tendria la solucion para esto?
tony_182- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Re: ruidos en la mascara
A un amigo le paso y lo solucionó poniendo una goma con adhesivo entre el parabrisas y el tablero.
Localizacion : lanus
Tengo el mismo problema que comentas, pero la mia lo hace estando sobre el caballete o la pata lateral o sea sin rodar
mghirsch- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 12/07/2015
Edad : 65
Localizacion : La Plata
le puse goma como dice hao_hunter y no se soluciono del todo, hasta le puse camara de bicicleta (doblada bien prolija para q no se note tanto) en 3 puntos: en el medio y a los costados donde se curva mas (serian las esquinas superiores del tablero) pero sigo escuchando una vibracion entre las 6 y 7 mil rpm y es molesto alguna otra idea gente?
Nop, consegui a alguien que te de una mano y que te la acelere asi vos podes ver mejor de donde sale. Y sino hace laburo de hormiga, saca el parabrisas y fijate si sigue haciendo ruido y así hasta que lo encuentres. Es un dolor de cabeza, pero yo lo haria así.
Suerte
Suerte
Revisa que no sea el pasador del trabador de volante (un pestillo de color plateado que sale al girar la llave de contacto en posición de bloqueo anti-robo).
A varios les pasa que está un poco holgado en su habitáculo y vibra por resonancia alrededor de las 5,000 rpm.
Los más práctico es hacer que se asome con la llave y recubrirlo con grasa, para amortiguar la vibración.
Hola yo lo solucione poniendole una goma tipo adhesiva pero de un cm de ancho , justo en el centro del parabrisas y luego entre la goma y el parabrisas un pedazo de esponja de cocina jaja, queda un poco levantado pero te olvidas de los ruidos para siempre. Llevo 12000 km y nuncaas lo escuche , mucha suerte !
surfero- Cantidad de envíos : 116
Fecha de inscripción : 07/01/2015
hola gente hace como 4 dias no entro al foro,asi q hoy a la tarde me sentare con la nena a ver q le pasa. Gracias Spiff por el dato voy aver si es eso.
» solucione ruidos en el tablero y la mascara
» mi 220 hace un ruidito en el embrague
» Vida util de una 220F rouser..
» Ruidos molestos
» Vibracion a las 5.000 rpm me esta volviendo loco...!!!!!!!
» Ruidos molestos
