AYUDA! Perdida de aceite? (Novato) 33vdwmr
AYUDA! Perdida de aceite? (Novato) Empty AYUDA! Perdida de aceite? (Novato)
Mensaje por Randalss Vie Ene 15 2016, 18:05
Estimados buenas tardes, los molesto por lo siguiente:
Ya con 9000 Km, a mi NS le empece a notar "Húmedo"  En los dos chupetes que salen del motor, (Tapa izquierda).
Esto lo comente en el Servis y me dijo que es normal que transpire un poco...
Hoy lo volví a mirar y cada vez es mas la mancha de aceite con agua parece...
Me podrían ayudar y decir una posible solución a esto si no es mucha molestia, ya que no quiero que ese problemita se convierta en un problemon!!
Desde ya muchas gracias por la molestia que se toman al contestar.
Adjunto imágenes...
Saludos!!!!
AYUDA! Perdida de aceite? (Novato) 2w2pzsm
AYUDA! Perdida de aceite? (Novato) 2hcf4tu
Randalss
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 15/01/2016
Localizacion : Buenos Aires, La Matanza
AYUDA! Perdida de aceite? (Novato) Empty Re: AYUDA! Perdida de aceite? (Novato)
Mensaje por rick alfa Sáb Ene 16 2016, 13:04
Pregunta a un mecánico de verdad .... Por las fotos no se aprecia bien , no es muy normal.
rick alfa
rick alfa
Cantidad de envíos : 555
Mensaje por juanma41 Dom Ene 17 2016, 11:24
Mandale un mp a Alewank, es miembro de este foro y exelente primero persona y segundo Mecanico, el te va a decir la verdad del problema.
juanma41
Cantidad de envíos : 301
Mensaje por Randalss Lun Ene 18 2016, 09:04
Muchas gracias. ahi le mando
Randalss
Mensaje por Randalss Mar Ene 19 2016, 08:59
Por si a alguien le sucede aca dejo el mensaje que me contesto Alewank al cual le estoy muy agradecido por tomarse el tiempo en contestar!!!!
Hola, los pasacables de goma (o chupetes) se sellan de fabrica con un compuesto siliconado resistente a la temperatura y aceite al momento montar el estator electrico dentro de la tapa o el block motor.
Para solucionar este problema, hay que limpiar y desengrasar bien la zona, volver a colocar el sellador y dejarlo secar.
Podes intentar hacerlo con la tapa puesta, limpiando bien con un pincel y nafta, a fin de remover la suciedad y el aceite, luego de seco aplicarlo.
Lo ideal es sacar la tapa, y aplicarlo desde adentro. Antes de hacerlo hay que tener una junta nueva a mano para reemplazarla en caso de que se rompa.
Los productos recomendados para esto son:
Loctite 598 Black (Negro)
Loctite 5699 Grey (Gris)
Se venden en casas de repuestos de autos y rondan los $100
Ale..
Muchas Gracias!!!!!!!!!
Randalss
Mensaje por S@ldunga Lun Mar 14 2016, 09:48
Excelente explicación como siempre de Ale, gracias por compartirla.
S@ldunga
S@ldunga
Cantidad de envíos : 462
