Cual consideran mejor moto? ayuda con la eleccion
+4
lautarolorenzo
rick alfa
anibal
8 participantes
Buenos días hago esta pregunta por que estoy por adquirir una 3 moto y quiero una del estilo on/off ya que soy de santa fe y por acá hay mucho camino de tierra ademas que vamos con los pibes mucho al campo y hay que meterlas en esos caminos por lo cual para eso es mejor siempre una on off , por presupuesto acotado y ya que es solo para eso la on/ off va a ser china , ya que a una "japo" no llego y el tema usada no me va xq nose como la trato el anterior dueño ,ahora me estoy debatiendo entre 2 motos la motomel xmm 250 la cual me encanta estéticamente y la keeway tx 200 la cual me gusta pero no tanto , esto en duda con si es media baja o no pero se que es de mayor calidad pero tmb que puede ser mas complicada la importacion y repuestos , les dejo las fichas de ambas para que me ayuden , si tiene alguna otra opcion tmb acepto
Motomel xmm 250
MOTOR:
Tipo Monocilíndrico vertical de 4 tiempos
Cilindrada 223,4 c.c.
Refrigeración Por aire
Potencia 19,6 hp a 7650 RPM
Marchas Caja de cambios de 5 marchas
Encendido Electrónico por CDI
ArranqueEléctrico y a patada
Capacidad del tanque 9Ltrs - 0,8 Ltrs reserva
CHASIS:
Largo Total2075 mm
Ancho Total805 mm
Alto Total1190 mm
Capacidad de carga150 Kg. (aprox.)
Freno delantero de disco autoventilado
Freno trasero de disco autoventilado
Suspención delantera Horquilla telescópica hidráulica
Suspención trasera Amortiguador hidráulico
Neumático delantero120/90-18
Neumático trasero80/100-21
Keeway TX 200
Ficha Tecnica Keeway TX 200 EN
MOTOR
Tipo de motor OHV Mono cilíndrico 4 tiempos
Cilindrada (cc) 197
Potencia máxima HP 14.8 HP / 7,550 rpm
Torque máximo Nm 13.5 Nm / 6,500 rpm
Encendido CDI
Relación de compresión 8.3:1
Sistema de arranque Eléctrico y pedal
Tipo de embrague Multi-disco / Húmedo
FRENOS
Delanteros mm/ Posteriores mm Delantero disco / Posterior disco
DIMENSIONES
Largo / Ancho / Alto (mm) 2,100/770/1090
Distancia entre ejes (mm) 1320
Distancia al suelo (mm) 225
Capacidad de tanque (L) 10.5
Llanta delantera 90 / 90-19
Llanta posterior 110 / 90-17
Peso Neto (kg) 135
Máxima carga (kg) 150
Batería 12v 9ah
Precios la motomel con papeles y todo ronda los 30 , la keeway con papeles y todo ronda los 27 500/ 28
Motomel xmm 250
MOTOR:
CHASIS:
Largo Total2075 mm
Ancho Total805 mm
Alto Total1190 mm
Keeway TX 200
MOTOR
Cilindrada (cc) 197
Encendido CDI
FRENOS
DIMENSIONES
Peso Neto (kg) 135
Batería 12v 9ah
Localizacion : armstrong
Re: Cual consideran mejor moto? ayuda con la eleccion
veo que muchos leen pero nadie opinan, ninguno sabe de motos on off ? jaja
No es mejor una xr 125 o 150 de honda , no se los precios .
rick alfa escribió:No es mejor una xr 125 o 150 de honda , no se los precios .
estan 10 lucas mas , xr 125l ya tuve y me pareció una moto de pocas prestaciones y calidad x el precio si bien estas tienen pocos cv mas se notan en estas cilindradas chicas aparte d ela diferencia de precio q es lo mas importante
Entre las 2 me quedó con la motolel ....
Más cc , más hp , más facha ! Jajaja
mat_mas escribió:Entre las 2 me quedó con la motolel ....
es lo que me tienta ami , pero la otra tiene mas calidad
Estimado,
Todo depende del uso si la vas a usar todos los dias para ir y venir al laburo y tenes tiempo para darles un poco de mantenimiento y ver tema tornilleria, te van funcar bien, ahora si las queres para hacer enduro ahi es otra cosa.
Ya se que no es la moto que pedisto comparar, pero esta nota de la revista La Moto, me parece que aporta http://www.lamotodigital.com.ar/nota-89166--segunda-mano-ztt-250-supermotard
Lautaro
Lautaro
lautarolorenzo- Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 30/03/2015
Otra buena opción sería algún beta 200 de enduro ......
hola por lo que la vas a usar comprate la corven triax r3 25 puesta en la calle,si no por las fotos parece de mejor calidad la keeway,saludos y suerte con la eleccion!!!!
nachisanti09- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 04/01/2015
Localizacion : ituzaingo
la Keeway me parece mejor moto, anduve en un XMM de un amigo y realmente va muy bien, pero si le das un poco de uso como su nombre lo indica mmm....la Keeway no creo que sea la excepción tampoco, pero debe tener mejor calidad.
Localizacion : Zona Oeste
las keeway las diseña beneli x ser 200 cc trae radiador de aceite y trae varias cosas de calidad lo que mas me preocupa es que no pase como x ejemplo la meguelli que de un dia para otro la dejen de traer y no conseguis mas ni una tuerca ensima a no ser copias de por ejemplo la xr como lo es la skua no tenes un alternativo , la xmm es mas fachera 1 poco mas potente y conseguis repuestos mas facil , la calidad no la conosco
Hola, tengo un TXM 200 modelo 2012, con mas de 30 mil km. dos viajes a misiones, y dos a Pinamar 0 problemas, hase poco cambie embrague, bateria cubiertas y lo que tenia que cambiar por desgaste, puños,lampara, filtro de aire, etz.... la Keeway TX200 es mejor calidad, trae motor muy noble pero no es una moto para corer ;)
el tema que Zanella que ahora esta en cargo por el tema de repuestos y no siempre tiene stock repuestos, pero ahora entro algunos repuestos, yo mande mail a Keeway Argentina, hase unos dias por coreo me enviaron casi todo lo que nesesitava. tambien puedes comprar en mercado libre ]Repuestos puedes usar repuestos genericos cables, pastfrenos. de Motomel, Corven etz.
para haser un viaje Keeway trae comodo asiento. Keeway 200 Tx Okm $ 22.500 mas economico
de XMM no puedo opinar mucho se que asiento incomodo para un viaje medio largo. y debe cambiar los tornillos, mi compañero de trabajo tiene un motomel XMM.
ZTT 250 Supermotard http://moto.mercadolibre.com.ar/MLA-529722384-zanella-ztt-250-supermotard-promo-cuotas-sin-interes-_JM linda moto pero tenes que ver donde comras repuestos, no creo que Zanella tiene algo para este modelo
pues Corven R3 250 o Motomel Skua buena opcion.
Última edición por Nautilus el Jue Jul 30 2015, 11:09, editado 1 vez
ya que la tenes me podrias confirmar la altura? si es muy baja o , estilo una xr o tornado? , y si el motor tiene 14 o 17 hp por que viendo un video de morea dice que trae 17Nautilus escribió:Hola, tengo un TXM 200 modelo 2012, con mas de 30 mil km. dos viajes a misiones, y dos a Pinamar 0 problemas, hase poco cambie embrague, bateria cubiertas y lo que tenia que cambiar por desgaste, puños,lampara, filtro de aire, etz.... la Keeway TX200 es mejor calidad,
anibal escribió:ya que la tenes me podrias confirmar la altura? si es muy baja o , estilo una xr o tornado? , y si el motor tiene 14 o 17 hp por que viendo un video de morea dice que trae 17Nautilus escribió:Hola, tengo un TXM 200 modelo 2012, con mas de 30 mil km. dos viajes a misiones, y dos a Pinamar 0 problemas, hase poco cambie embrague, bateria cubiertas y lo que tenia que cambiar por desgaste, puños,lampara, filtro de aire, etz.... la Keeway TX200 es mejor calidad,
altura es casi igual que Skua 200 o Skua 150, no es muy baja. yo tengo TXM estilo de motard tiene motor de 14 HP,
motor de 17 HP es nuevo version Keeway RKV 200 GS motor suzuki con 4 valvulas http://moto.mercadolibre.com.ar/MLA-571528633-keeway-benelli-rvk-gs-200-no-fz16-twister-fazer-bajaj-_JM
el motor no me importa tanto total se el estilo de moto que es y lo que va a andar , lo que me interesa mas es estéticamente mas de todo que no se baja y la calidad, estuve comparando medidas y x lo que figura en internet es 10 cm mas baja q la xr que tuve y de por si la xr no era muy alta , pero claro en internet tmb ponene cualquier ganzada y de 3 paginas 2 dicen medidas distintas y lamentablemente aca en el interior no tenemos 20 agencias con 50 motos para ir a verlas en persona hay 2 agencias con 5 o 6 motos que la mayoria son 110 y la que queres la traen a pedido tenes que comprar a siegas prácticamente
anibal escribió:el motor no me importa tanto total se el estilo de moto que es y lo que va a andar , lo que me interesa mas es estéticamente mas de todo que no se baja y la calidad, estuve comparando medidas y x lo que figura en internet es 10 cm mas baja q la xr que tuve y de por si la xr no era muy alta , pero claro en internet tmb ponene cualquier ganzada y de 3 paginas 2 dicen medidas distintas y lamentablemente aca en el interior no tenemos 20 agencias con 50 motos para ir a verlas en persona hay 2 agencias con 5 o 6 motos que la mayoria son 110 y la que queres la traen a pedido tenes que comprar a siegas prácticamente
TX 200 casi como Skua 200, Keeway tiene altura 78-80cm la mia es TXM un poco mas baja. aca puedes ver http://keeway.com.ar/ar/motos/tx/
Skua 200 es 84 cm de alto
yo mido 1.83 y no me parese muy baja para mi.
Calidad Keeway muy buena, los plasticos para mi mejor calidad que trae nueva Honda 150 XL. y lo de mas tambien mucho mejor que motomel, Zanella y otros genericos.
mejor poner corona 39T, ( de una zanella sapukai 125 va bien solo agrandas abujeros para tornillo 10mm) puedes ir a 100 sin matar motor, y maxima 120-125 depende viento, peso... mas no puedes pedir de esta moto
gracias por la info , el punto de la velocidad final o máxima no me interesa no soy de esos descerebrados que se compran una on/off 125 y quieren que valla a 150 relajada ,todavía me da la cabeza para saber que para ir a esa velocidad se necesitan motos grandes bicilindricas o mas , del estilo trail/pista/stree no una on off , lo mas importante era calidad y aspecto , veo que en calidad la keeway esta arriba , la motomel esta arriba en aspecto lo que me resulta raro es que buscando en inter no encuentro publicaciones de keeways modelo 2015 en venta como que no estan entrando
anibal escribió:gracias por la info , el punto de la velocidad final o máxima no me interesa no soy de esos descerebrados que se compran una on/off 125 y quieren que valla a 150 relajada ,todavía me da la cabeza para saber que para ir a esa velocidad se necesitan motos grandes bicilindricas o mas , del estilo trail/pista/stree no una on off , lo mas importante era calidad y aspecto , veo que en calidad la keeway esta arriba , la motomel esta arriba en aspecto lo que me resulta raro es que buscando en inter no encuentro publicaciones de keeways modelo 2015 en venta como que no estan entrando
Entran tambien 2015, Keeway RKV entro hase meses modelo 2015, TXM200 entro hase poco dias y modelo 2014, pienso que es depende aduana, me dijo hase tiempo un muchacho que trabaja en motos terry que zanella tiene muchos contenedores en aduana desde 2011, por ejemplo Scooter Silverblade 250 tenia que salir en mercado nacional en 2012 todavia esta en pagina oficial keeway pero nunca salio en mercado, dise que va entrar en este verano, hase unos meses lo vi en ML keeway TXM 200 de 2015, fijate en mercado libre pues hay modelo 2015
XTZ 125? Muy superior me pareció a la XR 125.
Luca Zepp- Cantidad de envíos : 402
Localizacion : Florida
» Elección "Mejor moto nacional" flores para la ns
» Cual es la moto de tus sueños???...con cual soñas?
» cual es mejor
» cual es la mejor moto custom de baja cilindrada para comprar
» Cual comprar, cual es mejor...??
» cual es mejor
