Ruido en el motor
Ruido en el motor
Hola. Seguramente alguno que otro me recordará por ser el que compró el Rouser 220 más hecho mierda de la historia. La cuestión es que si bien lo tengo terminado con a salvedad de los sensores de giro y el de la patita (y la pintura que la tengo a medio camino ) Ahora surgió una nueva situación que pinta grave. (no le den bola a lo que señaló con el dedo)
https://youtu.be/5IKhv_8VHaA
Como verán, un sonido bastante feo, a golpe, que se siente mucho en la parte de abajo y del lado contrario al. Embrague.
Por las dudas, el mecánico le reguló las válvulas (para el orto a mi gusto) y el ruido o proviene de ahí.
Se empezó a notar cuando cambie el aceite.
Alguna idea? No tengo problema en abrir el motor, es más, me muero de ganas, pero jo quiero tener la moto parada.
Espero una vez más de la ayuda de todos uds.
(^_-)
MUCHISIMAS GRACIAS!!
(^_-)
Matias H. Moro- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Localizacion : Belgrano, Bs As, Argentina
Re: Ruido en el motor
O sea se siente peor del lado contrario al que filmaste , si es así, puede ser el bendix de arranque..
No suena a biela, sino a algo que gira más rápido, si es del lado del , embrague, puede ser algo relacionado a este, pero la verdad que por videos a mi particularmente me cuesta sacar conclusiones en cuanto a ruidos.
Lo que sí, no la seguiría usando con ese ruido, puede derivar en otra rotura mucho más seria, y los repuesto no sobran.
Es del lado del freno. Ese es el lado que filme. Y si. Tiene pinta de grave.
Sacale la tapa del embrague y empeza a mirar por ahí, lo único que se te puede romper ahi es la junta, pero la haces de última
