Necesito ayudaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
No me andan la bocina,la luz alta y baja ni los giros,revise los dos fusibles y estan bien ¿que me falta revisar? si alguien me puede orientar gracias.
robymdp- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 07/02/2014
Localizacion : Mar del Plata
RE: Necesito .....................
Ola amigo, si lo que no te funca es el cambio de alta y baja , coincide en que todo lo que no te funciona es en el mismo comando (izquierdo), yo verificaria que la ficha conectora este bien ajustada por las dudas.
Localizacion : cgba
Re: Necesito ayudaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
ger221 escribió:Ola amigo, si lo que no te funca es el cambio de alta y baja , coincide en que todo lo que no te funciona es en el mismo comando (izquierdo), yo verificaria que la ficha conectora este bien ajustada por las dudas.
Concuerdo 100%
coloevanes- Cantidad de envíos : 175
Localizacion : Esperanza
Hola ger221 y coloevanes,ya revise todas las fichas y nadaaa,la pongo en contacto,recetea se prenden las luces de posicion y del tablero pero no se apagan,el resto no anda nada!!!!!Gracias por contestarme igualmente,saludos.
RE: Necesito ..............................
Ola amigo, si a la vista esta todo ok , es necesario seguramente asistencia de un profecional mas teniendo en cuenta que la bajaj cuenta con una unidad de control que comanda el sistema, es cerrada pues se trata de una unidad sellada ubicada dentro del carenado del lado derecho , ojala no sea pues es saladita si es que la encontras.
Localizacion : cgba
a mi me paso y se me habia cortado un cable del manojo que va a la llave
scarlosjose- Cantidad de envíos : 106
Localizacion : Lujan, Buenos Aires, Argentina
» Falla cuando calienta! Necesito ayuda por qué necesito viajar
» NECESITO SUS OPINIONES...
» necesito una ayuda
» Menos el que necesito !
» necesito ayuda...
» necesito ayuda...
