se moja mi bajaj y no arranca ni a palos q puede ser????!!
CLUB BAJAJ ARGENTINA :: Taller :: Manuales :: P/R 200
hola gente tengo el siguiente problemita!! cada vez que lavo mi 200 no arranca mas!!! se me descarga toda la bateria dandole arranque a full!! no es ni el carburador ni el filtro de aire que se moja... ya descarte esos problemas. a medida que se va calentando de a poco va tirando contraexplosiones. algunos me dijieron q le entra agua al escape por los remaches!! agradeceria mucho su ayuda!
leandro_arrellano88- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 22/06/2013
Localizacion : san nicolas de los arroyos
Re: se moja mi bajaj y no arranca ni a palos q puede ser????!!
no se como lavas la moto pero te digo algo que me sirvió siempre en las motos de carrera, la manguera y el chorro de agua no es igual a la lluvia por lo que moja cosas que no deberían, las motos se lavan en las partes bajas lease gomas, carte, transmisión con manguera o hidro, pero de la tapa de cilindros para arriba es mejor no meterle agua a presión, solo cepillo y balde y enjuagar con el agua justa, por que se te moja cualquier cable que vaya al cdi o bobinas o mismo el capuchon de bujia y te empieza a hacer salto de chispa a la tapa y no arranca ni a patadas. En el yz 250 que tengo cada vez que la lavaba no arrancaba y haciendo enduro bajo lluvias torrenciales nunca se paro ni fallo, pero con la manguera empezaba a hacer pavadas y alguien sabio me dijo el porque y nunca mas me paso...
kompressor- Cantidad de envíos : 158
https://www.club-bajaj.com/t21338-solucion-a-la-lluvia-con-la-135?highlight=lluvia+135
se que es una 200, pero por ahi el problema es el mismo! fijate, total es facil y no cuesta nada
Maxi- Cantidad de envíos : 176
Fecha de inscripción : 07/09/2012
Localizacion : Carapachay
amigos saludos desde colombia yo tenia el mismo problema con mi moto la lavaba o llovia y no me volvia a encender la llevaba a los talleres de mecanica y como buena respuesta de mecanico "hay que revisarla me cobraron 200 mil pesos colmibianos cambiandole la bateria que si estaba ya malita la moto me prendio al momento que me la netregaron pero fue dejarla mojar al dia siguente y quedo igual,la lleve por garantia al mecanico y me dijo que el habia revisadao toto el circuito el electrico y que estaba bien que esta bien cubrido y aislado entonces de dijo que era otra cosa pa sacarme mas plata me dio rabia y me fui.
comenze ha investigar a a mirar el porque no me encendia mire todo pero amigos cuanto mire la tapa del tanque de combustible note que el agua cuando se moja entra por el tanque y se mezclaba con la gasolina y cuadno la iva a encender no me prendia.
edwin ortiz- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 01/12/2016
Localizacion : colombia
amigos me disculpan la ortografía. entonces AMIGOS EL PROBLEMA DE CUANDO SE MOJA Y NO ENCIENDE EL LA TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ASI QUE RETÍRENLA DEL TANQUE LIMPIENLA CON VARSOL Y CAMBIENLE EL EMPAQUE ESO ES LO MAS IMPORTANTE CAMBIAR EL EMPAQUE Y SI NO CONSIGUEN EL EMPAQUE EN LA AGENCIA DE RESPUESTOS COMPREN SILICONA NEGRA Y HECHENLE ENTRE EL EMPAQUE Y LA TAPA DEL TANQUE QUE LA SILICONA HAGA COMO UNA CAPITA Y ASI ENGRUESE AL EMPAQUE Y HAGA MAS HERMETICIDAD EN LA TAPA Y NO LE ENTRE AGUA A LA GASOLINA.
OJO NO HECHEN DEMASIADA SILICONA APLIQUEN MODERADAMENTE QUE SOLO SE NOTE UN MILÍMETRO DE ESPESOR DE LA SILICONA EN MEDIO DE LA TAPA Y EL EMPAQUE.
ESPERO LES SIRVA UN SALUDO DESDE COLOMBIA
» Bajaj Motard de 125cc puede ser
» SE PUEDE COLOCAR LA ALARMA ORIGINAL DE LA ZANELLA PATAGONIAN A LA BAJAJ 135LS????
» hola gente estoy por comprar mi primer bajaj en rosariO!! puede ser la 135 ls o 180 teniendo en cuenta q seria mi 1er moto
» PRESENTACIÓN
» Alguien me puede puede ayudar (Avi) 220
» PRESENTACIÓN
