Luz Alta Encendida cuando prendes las bajas
+6
MaxiBass
AJ
Pitruska
Jorvacba
desmosedici
grille
10 participantes
Hola a todos!
A alguno le paso que cuando prende las bajas, se prenden las altas (con el testigo azul tambien)?
Esto comenzó de un día para el otro sin haber toqueteado nada de nada.
Si dejo puestas las de posicion no se prenden.. y funciona el gatillo de luces altas.
Si pongo las bajas, automaticamente se prenden las altas y si pones nuevamente las de posición, quedan prendidas las altas...
Alguna idea?
Gracias!
Saludos,
Alguna idea?
Gracias!
Saludos,
grille- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 12/10/2012
Localizacion : Benavidez - Tigre
Re: Luz Alta Encendida cuando prendes las bajas
Se te quemo la luz de baja....Es un sistema que cuando se te quema la luz, automaticamente te prende la otra. Tenes que cambiar la lamparita.
desmosedici- Cantidad de envíos : 47
Localizacion : San Lorenzo
Gracias desmosedici!desmosedici escribió:Se te quemo la luz de baja....Es un sistema que cuando se te quema la luz, automaticamente te prende la otra. Tenes que cambiar la lamparita.
Grille como dice desmosedici se quemo la baja. Yo compre una H7 blue vision de Philips. Justamente ahora m voy a poner a desarmar todo el frente estoy buscando algun archivo de despiece.
Jorvacba- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 11/04/2013
Localizacion : Córdoba
Gracias jorvacba!Jorvacba escribió:Grille como dice desmosedici se quemo la baja. Yo compre una H7 blue vision de Philips. Justamente ahora m voy a poner a desarmar todo el frente estoy buscando algun archivo de despiece.
Ahora veo de comprar una de esas y voy a ver como se desarma todo
Ahi me pasaron un despiece. Si puedo mañ te lo paso por MP. ;)
sera bienvenido! gracias jorvacba!
Muchachos buen dia! Estoy en la misma!! Alguien puede pasarme un mini - tuto para cambiar la luz?? Gracias!!! Saludos
Pitruska- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 06/02/2013
Localizacion : Avellaneda
Pitruska pasame email por privado y te lo paso.
Grille si vos tenes la 220N lleva lampara H4 la 220F lleva H7
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
AJ escribió:Grille si vos tenes la 220N lleva lampara H4 la 220F lleva H7
Gracias AJ! Si, tengo la N... Asi que compraré la H4
Saludos,
Jaja gran detalle !
grille escribió:AJ escribió:Grille si vos tenes la 220N lleva lampara H4 la 220F lleva H7
Saludos,
fíjate que creo que lleva de 35/35 Watts busca que en el mercado que hay en philips.
http://listado.mercadolibre.com.ar/philips-lamparas-h4-35-35_DisplayType_G
A mi me paso exactamente lo mismo, si existe algun toturial para desarmar y cambiar el foco por favor pasenlo
MaxiBass- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 27/07/2012
Localizacion : Pilar
hola maxi hay un tutorial para la bajaj 220n en el club voy a ver si lo encuentro...
daniel_dc4- Cantidad de envíos : 117
Localizacion : berazategui
tutorial para desarmar la mascara de la 220N esto le puede servir creo:
https://www.club-bajaj.com/t200-tutorial-desmantelar-optica-de-pulsar200?highlight=tutorial+iluminacion
Si gracias , ese ya lo habia visto , pero no me sirve. Saque el falso piso , como decia y de ahi mori , jajajja estoy trabado . no se q hacer, y no kiero usa la opcion de desarmar todo el frente, si existe otra opcion prefiero usar esa jajja
MaxiBass escribió:Si gracias , ese ya lo habia visto , pero no me sirve. Saque el falso piso , como decia y de ahi mori , jajajja estoy trabado . no se q hacer, y no kiero usa la opcion de desarmar todo el frente, si existe otra opcion prefiero usar esa jajja
no es necesario sacar todo... una vez q sacas el piso podes meter la mano y te queda al alcance (estuve tentado de poner "a mano" jajaja) la optica...
si ahi ta, encontre el alambresito q dicen y la goma q recubre a la parte posterior de la lampara, pero te cuesta un huevo sacar la lamparita, esla en un lugar muy pija, todo junto , por lo menos yo de pedo q puedo meter un par de dedos . en fin voy q seguir transpirando para poder sacar este vendito foco
no kiero imaginar como sera cambiar los piojitos, ya q los tengo q cambiar jajajja ,
jaajajaja... no, esos ni idea... creo q tenes q cambiar la moto directamente
si cuesta un huevo, igual me quedo con la moto y no con cambiarle la lampara al corsita II q andaba... hdp, como me hacia transpirar, encima quemaba lamparas a lo pavote
mira, el otro dia hable con un amigo y me dijo q el cambio la lampara metiendo la mano por arriba no vi la moto porque la tiene en el taller, pero calculo q no debe tener tablero
En serio, reacciona asi el circuito? cuando se quema la luz baja queda la alta unicamente?
eliasgrassi- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 26/02/2014
Localizacion : Argentina
saca el plastico de abajo de la trompa y por ahi cambiala, da un poco de trabajo epro desarmas menos, suerte
scarlosjose- Cantidad de envíos : 106
Localizacion : Lujan, Buenos Aires, Argentina
» Hoy note que cuando pongo la luz alta bajan las revoluciones del motor¡¡
» Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
» Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
» luz baja-alta se prende la alta y no se apaga
