Armando el motor! 33vdwmr
Armando el motor!
+4
alex meza
fxhernandez87
8 participantes
Armando el motor! Empty Armando el motor!
Mensaje por fxhernandez87 Mar Oct 22 2013, 23:59
Hago Un post Nuevo del desarme del motor y el armado del mismo a pedido de algunas personas.
solo desarme la parte alta del motor, no me meti con la caja ni cigueñal, ya que no era necesario.
El problema fue la bomba de aceite suelta, encontre en el carter los 3 tornillos de cabeza hexagonal sueltos y la bomba colgando... la moto se habia clavado justo en la esquina de mi casa... dio hasta su ultimo respiro para dejarme lo mas cerca de casa posible jaja un amor!
  1. Primero Muestro el desarme, aca saque la tapa de cilindro para ver como estaba, y me encontre con esto. Como veran habia sellador en la tapa de cilindro, que cuando la lleve al service de lidermoto por una perdida de aceite, no hicieron mejor cosa, que abrirme el motor y poner sellador por todos lados.
    Armando el motor! 1044919_10201057482574651_239689641_nArmando el motor! 999328_10201057482414647_454749908_n
  2. Luego, vemos el cilindro y el piston, el piston estaba partido, y se nota una soplada de junta increible.
    Armando el motor! 1013890_10201057480454598_842142286_n
    Armando el motor! 971295_10201057480574601_1352573274_n
    Armando el motor! 1044501_10201057481054613_1009622943_n
  3. Saque el cilindro para ver el piston, el piston partido, los aros pegados, la parte de abajo del piston violeta, notandose una recalentada.
    Armando el motor! 1000717_10201057484054688_1743390410_n
  4. No tengo las fotos del embrague, pero los discos separadores estaban violetas, y los ferodos cristalizados, y la canasta ya estaba marcada donde apoyan los discos... para mas seguridad decidi cambiar el emgrague completo.
  5. Aca saque el embrague, el filtro centrifugo de aceite, y la tapita del balanceador. y lave esta parte, y le puse guia de distribucion nueva y cadenilla de distribucion nueva japonesa. La guia anterior ya habia sobrepasado los limites segun el manual de taller, la otra guia ya se habia caido al carter hace mucho, y la cadena estaba muy floja ya.
    Armando el motor! 602949_10201667373821551_507115718_n
  6. le coloque un embrague nuevo completo. Precargue el ultimo engranaje del balanceador (2 dientes).
    Armando el motor! 1380411_10201667375181585_996314749_n
  7. Puse la tapa del balanceador, aplicando loctite 242 a los 3 tornillos, como dice el manual.
    iba a poner fotos mostrando la puesta a punto del balanceador con el engranaje de distribucion pero las fotos no se veian bien. en fin, hice que coincida la marca del engranaje del balanceador con la del carter y la de distribucion con el carter tmb.
    Armando el motor! 1383468_10201667376141609_2037651806_n
  8. Puse el filtro centrifugo, apretado con destornillador de impacto. (perdon las caras en las fotos es que mi hermano estaba boludeando con su telefono jaja, yo soy el de la derecvha por cierto)
    Armando el motor! 1380543_10201667378461667_1221452177_n
  9. rectifique el cilindro a 0.50mm y compre piston indio con sus respectivos aros.
    tome las medidas de luz de aros con el cilindro y me dio un poco menos de lo que recomienda el manual, pero aceptables de todas formas.
    Armando el motor! 1378218_10201667379341689_1181740419_n
  10. el piston con la flecha apuntando hacia el escape, con los aros de fuego y compresion mirando 180 grados opuestos, a 90 grados de la bancada del perno.
    Armando el motor! 1239962_10201667380581720_1927729492_n
  11. me saltee la parte de poner el cilindro y la tapa de cilindro, en la parte del cilindro le agregue la otra guia nueva de distribucion. y a la tapa de cilindro, le cambie las valvulas, retenes, y descarbonice la camara de combustion, tambien asente bien las nuevas valvulas con pasta de esmeril (creo que se llama asi), y me fije el correcto apoyo con el liquido azul de prusia (estos nombre no me los acuerdo jaja).
    Armando el motor! 1013361_10201806372496431_994306027_nArmando el motor! 1381550_10201806373096446_39584740_n
  12. lave la tapa de embrague, aceite el accionador del mismo.
    Armando el motor! 1382840_10201806297974568_1037626148_n
  13. junta nueva
    Armando el motor! 1375752_10201806298654585_1569018450_n
  14. le puse la tapa de embrague. en este punto ya habia puesto la tapa de valvula.
    Armando el motor! 1378206_10201806297174548_264874452_n
  15. con la tapa de valvula limpie bien la superficie, puse al arbol de levas, el engranaje lo puse a punto con la distribucion. aplique un formador de juntas sobre la superficie de la tapa de cilindro y puse la tapa de valvulas. aprete con el torque que decia el manual. regule la luz de valvula, tape las valvulas. y bueno... asi quedo
    Armando el motor! 1380807_10201806296094521_1596119304_n
Seguire luego con el progreso! espero les sirva de algo
fxhernandez87
fxhernandez87
Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 06/09/2011
Armando el motor! Empty Re: Armando el motor!
Mensaje por mat_mas Miér Oct 23 2013, 08:22
que bueno, espectacular! !!!!!!!!
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por victurbo Miér Oct 23 2013, 09:48
Felicitaciones por la información!
Mensaje por alex meza Miér Oct 23 2013, 10:10
muyy buenaaa/ la voy a tener en mis favoritos. me sorprende la facilidade con la que le habres el motor . muy bueno !
alex meza
alex meza
Cantidad de envíos : 195
Fecha de inscripción : 28/04/2012
Localizacion : martinez
Mensaje por MAX HEADROOM Miér Oct 23 2013, 12:38
Terrible post ! felicitaciones !!! rock
MAX HEADROOM
MAX HEADROOM
Cantidad de envíos : 866
Fecha de inscripción : 26/11/2012
Localizacion : Nuñez
Mensaje por Diegote666 Miér Oct 23 2013, 13:13
Excelente post, lo que si quiero saber bien que es lo que hay que ajustar o revisar exactamente de la bomba de aceite. Ya escuche varios que se les rompio la moto por que se aflojan unos tornillos y se queda sin lubricacion el motor.
Que seria lo que hay que revisar? se le puede poner loctite a esos tornillos por las dudas?
Si pueden poner una foto mejor.
Diegote666
Cantidad de envíos : 174
Localizacion : Cap fed
Mensaje por fxhernandez87 Miér Oct 23 2013, 14:26
esos tornillos deben ir con loctite y apretados al torque indicado.
tambien se te pueden llegar a aflojar los tornillos del filtro centrifugo, por eso se tienen que ajustar con el destornillador de impacto.
fxhernandez87
fxhernandez87
Mensaje por rfrege Miér Oct 23 2013, 15:47
NO SABES NADA
NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ERA BROMAAAAAAAAAAAAAAAAA Clapping  Clapping  Clap  Clap  thumbup1  thumbup1  thumbup  thumbup
EXCELENTE POST!!!!!! Armando el motor! 3104552004
rfrege
rfrege
Cantidad de envíos : 407
Fecha de inscripción : 25/04/2013
Localizacion : Berisso
Mensaje por MITO 011 Miér Oct 23 2013, 16:01
Muy bien loco, lo unico que no te dice el manual que si cambias las valvulas tenes que rectificar el asiento, ojala no haya estado muy deforme el asiento sino se te puede quemar la valvula pronto.
Mensaje por fxhernandez87 Miér Oct 23 2013, 16:19
no, los asientos estaban bastante bien, con los 3 angulos correctos.
fxhernandez87
fxhernandez87
Mensaje por Diegote666 Jue Oct 24 2013, 01:13
fxhernandez87 escribió:esos tornillos deben ir con loctite y apretados al torque indicado.
Armando el motor! 15ft6km
A ver si entendi, los que estan es rojo van ajustados con el torque del manual y con loctite? y los que estan en verde con destornillador de impacto y sin loctite?(se le pueden poner loctite a esos?)
A vos cuales fueron los que se te salieron?
Diegote666
Mensaje por fxhernandez87 Jue Oct 24 2013, 12:41
los del filtro que son los verdes, no hace falta si los atornillas con el coso de impacto no los sacas ni a palos. si los ajustas con un buen masaso jaja
a mi se me salieron los de abajo, pero cualquiera de los 2 que se te salgan te quema la moto, si el del filtro se sale, no le pasa aceite al cigueñal y se te puede descabezar la biela... que alguno me corrija si no es asi.
fxhernandez87
fxhernandez87
