Problema carburación de 220f
Hola muchachos les quería comentar lo que le sucede a mi moto:
Cuando está fría la prendo y se enciende el cebador automático, cuando se apaga la moto no regula (repito la misma acción como unas cuatro veces hasta que logro que regule)
Regula desparejo, o sea, la marche sube y baja constantemente.
Cuando paro en loa semáforos por ahí regula alto y por ahí bajo.
Cuando la acelero en punto muerto falla ( no se puede quedar en 3000 vuelta por ejemplo) hace paf paf y bajan las RPM.
La verdad no se que es lo que le pasa. Quizás esta muy mal carburada. De todas maneras mañana la llevo al "mecánico" para ver si me soluciona el problema.
Y lo último este problema puede ser que este relacionado con las bujías porque son marca patito y actualmente las puntas se encuentran medio de color blanco y el tornillo del aire tiene una vuelta (es una barbaridad)
Adri43582- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 10/09/2013
Localizacion : Resistencia
Re: Problema carburación de 220f
así están las bujías
aflojale dos vueltas el tornillo de la mezcla y probá.
Adri43582, Probables problemas a revisar.
1) Filtro de aire tapado
2) Posible toma de aire en tobera de admision por rotura.(revisar abrazadera carburador tambien)
3) Carburador sucio ( posible paso de intermedia tapado)
4) Posible punzuar trabado o trabajando mal.
5) No tocar tornillo de paso de aire riesgo de quemar alguna valvula.
Suerte
Suerte
Falgo- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 26/08/2013
Localizacion : Caseros, Buenos Aires.
Che, por ahí parece una cosa obvia pero la mía no regulaba parejo y si la ponía a 3000 o 4000 rpm tenía una falla, y descubrí que las fichas de las bobinas de alta no hacían buen contacto, incluso si uno las miraba con poca luz hasta se podían chispas. Las cerré usando un destornillador bien chico y listo.
adrian_rolando- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 27/04/2013
Localizacion : Jesús María
» Problema de Carburación?
» Problema de Carburacion Rouser 220
» Duda problema de carburación.
» problema de carburacion en frio moto 0km
» Duda con carburacion Rouser 220F
