Tablero apagado, stop muerto y vuelven.
+11
PEPEjoan
elulice
alrico63
bizarock
JM
Cabita
José Luis
MrOtto
Druida
Juanse89
15 participantes
Re: Tablero apagado, stop muerto y vuelven.
Para mi es el fusible. Saca los 2 asientos y fijate que hay como una cajita negra.. Abrila y fijate el estado del fusible. Ahi mismo, dentro de esa cajita tiene un fusible de repuesto. Sino, lo que también puede ser que a mi me jodía, era que los cables que conectan a la bateria estaban sucios y medios flojos. Los saqué, limpie bien, y tambien y burno de la bateria, los volvi a poner y no jodió más.
elulice- Cantidad de envíos : 128
Localizacion : La Falda, Córdoba
alrico63 escribió:Alguien pudo resolver el tema tablero muerto??? el mio se apago... primero la luz y despues el tablero completo... Los mecanicos del service no tienen ni idea... JM Lo del fusible de abajo del asiento parece logico ya que tampoco enciende la luz de stop, pero no estoy viendo cual es... El 15 /tengo turno en Guerrero... algun consejo? anda Guerrero o no anda???... desde ya agradezco cualquier idea o comentario, ya que ya le hice como 1000km sin tablero y cuando ando en autopista de noche la verdad es horrible...
me paso igual..( primero quiero contar q tenia problemas con la alarma q andaba cuando queria tengo una positron) cambie el fusible y encendio todo,hice tres cuadras y otra vez c apago llegue a casa lo cambie y paso igual m fije los cables d la alarma y estaba mal encintado uno verde creo q iba d la alarma a la sirena lo encinte y anduvo hasta hoy q la lave encendio y regulo unos minutos la acelere y c apago el tablero. devuelta cambie el fusible y le doy contacto y se quema de una. ahora si alguien m entendio algo, espero q m puedan ayudar.. saludos
PEPEjoan- Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Localizacion : Bs. As.- Avell.- V. Dominico (V. Corina)
hay algun corto circuito en el sistema electrico, puede haber agua en las tuberias o alguna masa indebida.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
hola buen dia ayer lave la moto en un lavadero y volvio a pasar q c m quema el fusible.. alguien m podria decir q parte estare mojando q c m pone en corto.. para tener una idea donde meter mano jaa saludos
buenas noches, el sábado lave la moto, después de unas horas manejando, el tablero se me empezó a enloquecer.
mientras iba en velocidad apretaba el embrague y el velocímetro se ponía en 0, soltaba el embrague y volvía a marcar la velocidad. Por ejemplo, iba a 80, sin bajar la velocidad se ponía a 65, apretaba el embrague se ponía a 0, soltaba el embrague y volvía a 80 km. Sera que se me habrá que lo tengo que cambiar? ya que encienden la luz del tablero. Saludos y abrazos amigo y buenas rutas para todos
rodrigo81- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 12/01/2013
Localizacion : lanus este
Hola Juanse89, estoy con un quilombo de luces de posición que no andan, tampoco la luz de patente. El resto si.Juanse89 escribió:Tema solucionado.
Me explicaron en forma APB lo siguiente: La Rouser tiene una computadora para lo que es tablero, luces, luz de giro etc. En cuanto a lo que es sensores electronicos, por eso no se afectaron las luces bajas.
Esta computadora tenia un falso contacto. Esta ubicada cerca de las luces bajas.
Ya chequeé fusibles y están ok, y veo tu comentario de la cajita al lado de la luz baja. Esa cajita tiene todos los cables que entran como fundidos en una goma o algo así, no se pueden sacar fácilmente. Ahí era el problema que tenías?
Saludos y gracias,
Dani Nibo- Cantidad de envíos : 124
Fecha de inscripción : 08/09/2013
Edad : 65
Localizacion : Bariloche
No me anda el tablero ni las luces de stop
has- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 20/01/2012
Localizacion : avellaneda
» SIN TABLERO NI STOP 220F
» Otro tablero muerto
» TABLERO MUERTO.LA SOLUCION...
» Tablero Muerto 220F *Resucitado*
» Ayuda luces tablero Muerto
