bocinas suenan bajo  33vdwmr
bocinas suenan bajo
bocinas suenan bajo  Empty bocinas suenan bajo
Mensaje por sebas-lou Miér Dic 26 2012, 23:46
Hola,necesito ayuda la s bocinas de mi 135 perdieron fuerza de golpe sin que ocurriera nada,no tengo idea de que pueda ser,alguien sabe si lleva algun tipo de relay en la instalacion o algo similar,por que las revise y funcionan ambas pero apenas se escuchan y la moto tiene buena bateria no acusa carga baja,no se donde esta el problema.
sebas-lou
sebas-lou
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 15/12/2012
Localizacion : Buenos Aires- Caseros
bocinas suenan bajo  Empty Re: bocinas suenan bajo
Mensaje por Shor Jue Dic 27 2012, 07:22
el boton q lo acciona? no creo q tenga un relay no se queman las bocinas o nunca escuche eso.. de electro no catzo una.. pero no creo q sea complicado el circuito de la bocina controla todos los conectares, q no este haciendo masa algun cable porq se mordio o algo parecido y por ultimo fijate la fichita q acciona la bocina en el puño, no chocaste las bocinas contra nada o no se comieron un piedraso o algo tendrian q funcionar igual
Mensaje por sebas-lou Sáb Dic 29 2012, 08:37
Hola, la verdad no tengo idea donde esta la falla,cambie las bocinas y la falla sigue,solo se me ocurre que sea por la bateria baja,pero no tendria que arrancar con el arranque electrico y la moto arranca de un toque,hoy voy haber si desarmo el frente y saco el tanque para ver si hay algun corto,si alguien tiene alguna idea escucho sugerencias,saludos a todos y feliz año!!!
sebas-lou
sebas-lou
Mensaje por Foxhound Sáb Dic 29 2012, 14:15
Seguramente estan en corto las bocinas...te tiro mi idea.
1º verificar los cables, que ninguna este haciendo masa con el chasis.
2º verificar la tesion con un tester.
Foxhound
Foxhound
Cantidad de envíos : 439
Localizacion : Buenos aires - San Fernando
Mensaje por CANOSO50 Sáb Dic 29 2012, 15:32
HACÉ UNA COSA:
SACÁ LAS BOCINAS, DE A UNA, CONSEGUITE DOS PEDAZOS DE CABLE, PROBALAS DIRECTAMENTE A LA BATERÍA ( UN CONECTOR PARA CADA BORNE, ES INDISTINTO EL LADO)CON LOS CABLES Y COMPROBÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DOS A VER SI HAY ALGUNA DIFERENCIA COLOCADAS EN SU LUGAR ( TENÉ EN CUENTA QUE EL SONIDO VA A SER DIFERENTE UNA DE LA OTRA: UNA ES GRAVE Y LA OTRA AGUDA)
SI HAY DIFERENCIA HAY QUE EMPEZAR A REVISAR LA INSTALACIÓN DESDE LA LLAVE HACIA LAS BOCINAS.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por matiasgoiran Sáb Dic 29 2012, 18:21
probalas con un tester, cuando accionas el interruptor de las bocinas te tiene que marcar aprox 12,5 v
matiasgoiran
Cantidad de envíos : 558
Mensaje por sebas-lou Sáb Dic 29 2012, 22:13
Gracias por las sugerencias voy a chequear punto por punto,ya la desarme como para ver si encuentro la falla espero solucionarlo tenia pensado sacarla mañana un toque a la ruta (destino san pedro)y nuevamente gracias a todos!
sebas-lou
sebas-lou
