Ayuda con los sensores.
martin12
federix_21
Hola amigos del club, este mensaje es dirigido a todo aquel que me pueda ayudar con dos problemitas que me surgieron con el sensor de temperatura (necesito comprarlo nuevo) y el de la pata baja ( cuando la subo sigue prendido como si estuviera abajo todavia ) . Cualquier sugerencia sera bienvenida . Muchas gracias . Saludos y buenas rutas
federix_21- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 20/12/2012
Localizacion : Villa Carlos Paz
Re: Ayuda con los sensores.
El de la pata baja es por medio de imanes fijate bien los vas a ver.capaz esta floja la pata
martin12- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 16/02/2014
Localizacion : cordoba
a mi me paso q estaba salido el cable de nivel de aceite y se prendia el de temperatura, te recomiendo ajustar bien en del radiador y en del nivel de aceite...y quisas sea eso. y lo de la patita fijate como dice arriba q hay un iman en la pata y el sendor debajo....capas este sucio o se te rompio con un golpe y este haciendo masa. saludos
nikko2011- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 11/10/2011
Tema movido a la sección correspondiente
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
El sensor de la pata tiene un iman redondo de aprox 1.5 cm de diametro, deberias sacar el iman con un destornillador plano y doblar la chapita que lo sostiene un poco hacia adentro, luego pones a presion nuevamente el iman redondo...tirate abajod e la moto y verifica que el iman no toqe el sensor que esta fijado en la moto..
El iman se ubica en la parte de adentro de la pata lateral muy cerca del bulon donde hace de bisagra.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
El sensor de temperatura (tiene dos, el que activa el cebador y el que marca alta temperatura del motor) si tu tienes problemas con el del motor a veces se afloja, se llena de tierra, aceite, etc.., podrías sacarlo y limpiarlo bien. El de la pata es como dicen los compañeros, magnético. Fijate que los imanes no estén desplazada dos o dañados, he visto gente que los daña al pasar por partes muy escabrosas, incluso una vez un amigo daño los de su moto cuando intento cruzar las lineas del tren y la moto topó
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
» sensores de la bajaj ¿ quien para si se prende una alerta ?
» ¿Cómo funcionan los sensores de la ROUSER 220F?. Explicacion.
» Ayuda...????
» Hola a todos....Luis Oteiza...Chaco
» ayuda
» Ayuda...????
» ayuda
