NS 200 con esteroides ;)!!!!! 33vdwmr
+5
COBRA
rnacer
miguetrani
leonelspike
yamamoto
9 participantes
NS 200 con esteroides ;)!!!!! Empty NS 200 con esteroides ;)!!!!!
Mensaje por yamamoto Dom Sep 02 2012, 00:28
woot jump Ducati Streetfighter 848
simplemente hermosa....
NS 200 con esteroides ;)!!!!! Ducati-streetfighter-848_1.jpg#
NS 200 con esteroides ;)!!!!! Streetfighter-848-static.jpg#
NS 200 con esteroides ;)!!!!! 2012-ducati-streetfighter-848-04-011011.jpg#
esto me quita el sueño quien pudiera.....
soñar es gratis muchachos crybaby
NS 200 con esteroides ;)!!!!! Ducati-streetfighter-848_.jpg#NS 200 con esteroides ;)!!!!! Streetfighter-848-frontolateral-1.jpg#
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---
Motor Bicilíndrico en L. 4 válvulas por cilindro, distribución desmodrómica
Refrigeración Líquida
Cilindrada 849 cc
Diámetro x Carrera 94 mm x 61,2 mm
Relación de Compresión 13,2 : 1
Potencia Máxima 132 Cv (98 Kw)/ 10.000 r.p.m
Par Motor Máximo 93,5 Nm / 9.500 r.p.m
Alimentación Inyección electrónica Marelli. Cuerpo de inyección ovalados
Escape Sistema aligerado 2-1-2 con catalizador y dos sondas lambda. Doble silencioso en acero
Caja de Cambios 6 velocidades
Embrague Multidisco en aceite de accionamiento hidráulico
Transmisión Primaria Cadena; Piñón de 15 dientes: Corona de 42 dientes
1ª Velocidad 37/15
2ª Velocidad 30/17
3ª Velocidad 28/20
4ª Velocidad 26/22
5ª Velocidad 24/23
6ª Velocidad 23/24
Transmisión Secundaria Dientes rectos, Ratio 1.84 : 1
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---
Chasis Multitubular de tipo Trellis
Basculante Monobrazo de aluminio
Avance 103 mm
Geometrías 24,5º
Suspensión Delantera Horquilla invertida Marcocchi completamente ajustable
Diámetro
43 mm
Recorrido 127 mm
Suspensión Trasera Monoamortiguador Sachs totalmente regulable
Recorrido 127 mm
Freno Delantero Dos discos, con pinzas radiales Brembo
Diámetro
320 mm
Freno Trasero Disco
Diámetro
245 mm
Llanta Delantera 3.50 x 17" - 10 radios
Llanta Trasera 5.50 x 17" - 10 radios
Neumático Delantero 120 / 70 ZR - 17 Pirelli Diablo Corsa
Neumático Trasero 180 / 60 ZR - 17 Pirelli Diablo Corsa
--- DATOS GENERALES ---
Instrumentación Velocímetro, tacómetro, cronometro, reloj, termómetro, temperatura refrigerante, voltímetro, cuentakilómetros parcial, reserva, kilómetros restantes, mantenimiento programado y nivel de DTC. Testigos luminosos para: Punto muerto, intermitentes, luces largas, limite de revoluciones, presión de aceite, reserva de combustible, sistema inmobilizer. DDA y DTC
Longitud máxima 2.120 mm
Altura Asiento 840 mm
Altura máxima 1.131 mm
Distancia Entre Ejes 1.475 mm
Peso en Seco 169 Kg
Peso con líquidos 199 kg
Depósito Combustible 16,5 Litros
yamamoto
yamamoto
Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 04/08/2010
Localizacion : san juan
NS 200 con esteroides ;)!!!!! Empty Re: NS 200 con esteroides ;)!!!!!
Mensaje por leonelspike Dom Sep 02 2012, 10:02
viene con esos escapes spr berretas así de fabrica? parece los de las 110, jaja
leonelspike
leonelspike
Cantidad de envíos : 1746
Mensaje por miguetrani Dom Sep 02 2012, 11:36
no me gusta el soporte de la patente así que no la voy a comprar lo lamento . NS 200 con esteroides ;)!!!!! 2099457190 nono2
miguetrani
miguetrani
Cantidad de envíos : 194
Fecha de inscripción : 05/06/2012
Mensaje por yamamoto Dom Sep 02 2012, 13:01
leonelspike escribió:viene con esos escapes spr berretas así de fabrica? parece los de las 110, jaja
sabes como me gustaría escuchar esos "spr"
igual se pueden cambiar
NS 200 con esteroides ;)!!!!! 5074701838_8f128b3fcb_b.jpg#NS 200 con esteroides ;)!!!!! Streetfighter.jpg#NS 200 con esteroides ;)!!!!! AKR-SO-137_is
yamamoto
yamamoto
Mensaje por rnacer Dom Sep 02 2012, 16:30
me no entender, como funcionan los frenos delanteros uno de cada lado?, y el embrague donde esta entonces?
rnacer
rnacer
Cantidad de envíos : 800
Mensaje por COBRA Dom Sep 02 2012, 17:05
Rnacer el otro deposito de liquido que ves en el manillar es para el embrague osea uno es para los frenos y el otro para el embrague esto es asi por las ducatis todas son con embrague en seco como los autos, no trabajan con embragues en baño de aceite, aparte ya en los años 92 al 95 yamaha en los modelos de yzf 750 tambien tenia bombin hidraulico para el embrague y estos eran en baño de aceite
COBRA
COBRA
Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 15/05/2011
Localizacion : cordoba
NS 200 con esteroides ;)!!!!! Empty Ducati Monster Diesel
Mensaje por Nautilus Dom Sep 02 2012, 17:53
NS 200 con esteroides ;)!!!!! Moto-d10
me gustaria mas este vicho gasolero dise que no consume nada ;)
Engine
TYPEL-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled
DISPLACEMENT1078cc
BORE X STROKE98 x 71.5mm
COMPRESSION RATIO11.3:1
POWER100hp (73.5kW) @ 7500rpm
TORQUE76lb-ft (10.5kgm) @ 6000rpm
FUEL INJECTIONSiemens electronic fuel injection, 45mm throttle body
EXHAUSTLightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes. Twin aluminium mufflers
Transmission
GEARBOX6-speed
PRIMARY DRIVEStraight cut gears; Ratio 1.84:1
RATIO1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=24/28
FINAL DRIVEChain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39
CLUTCH Wet multiplate with hydraulic control
Chassis
FRAMETubular steel Trellis frame
FRONT SUSPENSIONMarzocchi 43mm fully adjustable usd forks
FRONT WHEEL10-spoke in light alloy 3.50 x17
FRONT TYRE120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II
REAR SUSPENSIONProgressive with preload and rebound Sachs adjustable monoshock
REAR WHEEL10-spoke in light alloy 5.50x17
REAR TYRE180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II
FRONT WHEEL TRAVEL130mm (5.1in)
REAR WHEEL TRAVEL148mm (5.8in)
FRONT BRAKE2 x 320mm discs, 4-piston radial calliper with ABS
REAR BRAKE245mm disc, 2-piston calliper with ABS
INSTRUMENTATIONDigital unit displaying: Speedometer, rev counter, time, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, warning ABS, overrev, DTC, immobilizer. Ready for DDA system.
Dimensions And Weight
DRY WEIGHT169kg (373lb)
ABS WET WEIGHT188kg (414lbs)
SEAT HEIGHT810mm (31.9in)
WHEELBASE 1450mm (57.1in)
RAKE24°
TRAIL87mm
FUEL TANK CAPACITY13,5l (3.6USgal)
VERSIONSDual seat
Standard Equipment
STANDARD EQUIPMENTABS,DTC
Warranty
WARRANTY 2 years unlimited mileage
MAINTENANCE SERVICE INTERVALS12.000 km
VALVE CLEARANCE CHECK12.000 km
Emissions And Consumption
STANDARD Euro 3
El tema es así, la marca de indumentaria Diesel es el nuevo sponsor del team de carreras de MotoGP de Ducati. Como resultado de este acuerdo, las firmas italianos ahunaron esfuerzos para desarrollar una motocicleta que expresara una impronta única.
El resultado de este convenio fue la nueva Ducati Monster 110EVO, un modelo que surge de la colaboración entre Renzo Rosso, creador de la marca Diesel, y el equipo de diseño de la automotriz italiana. La motocicleta tiene un estilo urban chic military, según comentan sus creadores, y en colores Brave Green, amarillo y negro.
La Monster Diesel sale al mercado con un valor de US$13.795 y fue presentada junto con una línea de ropa especialmente diseñada por la marca de indumentaria.
desde 2013 sale al mercado con un valor de 11 000 $ hecho en China
http://www.ducati.com/bikes/monster/monster__diesel/tech_spec.do
Nautilus
Nautilus
Cantidad de envíos : 205
Localizacion : Buenos Aires - Recoleta
https://www.youtube.com/user/motokiev/videos
Mensaje por rnacer Dom Sep 02 2012, 18:20
COBRA escribió:Rnacer el otro deposito de liquido que ves en el manillar es para el embrague osea uno es para los frenos y el otro para el embrague esto es asi por las ducatis todas son con embrague en seco como los autos, no trabajan con embragues en baño de aceite, aparte ya en los años 92 al 95 yamaha en los modelos de yzf 750 tambien tenia bombin hidraulico para el embrague y estos eran en baño de aceite
Gracias por desburrarme biggrinthumb
rnacer
rnacer
Mensaje por SoftMelody Lun Sep 03 2012, 20:04
Nautilus: no recuerdo donde lo lei, pero estoy seguro que lo lei!!, esa moto no es diesel... osea no vas a cargarle gasoil en la estacion de servicio!!!, diesel es una marca que patrocina el modelo, como en su momento salio la CBR Repsol o la de movistar, algo asi lei.
SoftMelody
SoftMelody
Cantidad de envíos : 808
Mensaje por SoftMelody Lun Sep 03 2012, 20:07
me quede con la duda y solo tuve que poner en google y mira
Monster Diesel
Saludos!!!
SoftMelody
SoftMelody
Mensaje por Nautilus Lun Sep 03 2012, 21:28
SoftMelody escribió:me quede con la duda y solo tuve que poner en google y mira
Monster Diesel
Saludos!!!
Que lastima je je yo lei en un foro y decia que es gasolera ;) yo pense que gasolera y calcule que motores gasoleros gasta poco y duran mas como auto por ejepl.. igual linda moto
Nautilus
Nautilus
Mensaje por Anthology Lun Sep 03 2012, 23:51
Anthology
Anthology
Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 29/11/2011
Localizacion : Puerto Madryn, Chubut
Mensaje por yamamoto Mar Sep 04 2012, 23:28
muy bonita la Diesel pero me quedo con la street fighter, el diseño es mas a mi gusto por las lineas y como puse de titulo es una ns con esteroides jaaaa
yamamoto
yamamoto
Mensaje por antich Mar Sep 04 2012, 23:42
Que buena nave por dios !!
antich
Cantidad de envíos : 111
Fecha de inscripción : 27/03/2011
Localizacion : Moreno
Mensaje por rnacer Miér Sep 05 2012, 01:33
se parece... pero te presento a la verdadera ns con esteroides thumbup
BAJAJ PULSAR 200NS
NS 200 con esteroides ;)!!!!! Bajaj-Pulsar-200-NS-500x332
HONDA CB1000R
NS 200 con esteroides ;)!!!!! CB1000R_35
Motor
Tipo 4 tiempos, 4 en línea, DOHC, 16 válvulas y refrigeración líquida
Cilindrada 998 cm³
Diámetro x carrera 75 x 56,5 mm
Relación de compresión 11,2 : 1
Potencia máxima 125,12CV / 92 kW/10.000 min-1 (95/1/EC)
Par máximo 99 Nm/7.750 min-1 (95/1/EC)
Velocidad de relentí 1.200 min-1
Capacidad de aceite 3,6 litros
Sistema de combustible
Carburación Inyección electrónica PGM-FI
Diámetro de la mariposa 36 mm
Filtro de aire Seco, tipo cartucho de papel
Capacidad de combustible 17 litros (incluidos 4 litros de reserva con indicador en panel LCD)
Sistema electrónico
Sistema de encendido Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico
Avance de encendido 5° APMS (ralentí) ~ 50° APMS (10.000 min-1)
Tipo de bujía NGK: IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO)
Arranque Eléctrico
Capacidad de batería 12 V/8,6 AH
Potencia del alternador 340 W
Faros 12 V, 55 W x 1 (corta)/60 W x 1 (larga)
Tren de transmisión
Embrague Húmedo, multidisco con muelles helicoidales
Activación del embrague Hidráulico
Tipo de transmisión 6 velocidades
Reducción primaria 1,604 (77/48)
Relaciones de cambio 1 2,538 (33/13)
2 1,941 (33/17)
3 1,579 (30/19)
4 1,363 (30/22)
5 1,217 (28/23)
6 1,115 (29/26)
Reducción final 2,750 (44/16)
Transmisión final Cadena #530 sellada por tóricas
Bastidor
Tipo Mono-Backbone; simple viga de fundición de aluminio
Chasis
Dimensiones (LxAnxAl) 2.105 x 805 x 1.095 mm
Distancia entre ejes 1.445 mm
Ángulo de lanzamiento 25 °
Avance 98,7 mm
Radio de giro 2,8 m
Altura del asiento 825 mm
Distancia libre al suelo 130 mm
Peso en orden de marcha 217 kg (D: 106 kg; T: 111 kg), *222 kg (D: 108 kg; T: 114 kg)
Máxima capacidad de carga 188 kg
Peso con carga 405 kg, 410 kg(ABS)
Suspensión
Tipo delantera Horquilla telescópica invertida HMAS de 43mm, tipo cartucho con ajuste de precarga, compresión y extensión sin posiciones, 120 mm de recorrido
trasera Amortiguador Monoshock HMAS con carga de gas, precarga ajustable en 10 posiciones y extensión ajustable sin posiciones, 128 mm de recorrido de eje
Ruedas
Tipo delantera Fundición de aluminio con 4 palos de sección hueca
trasera Fundición de aluminio con 4 palos de sección en U
LLantas delantera 17M/C x MT3,5
trasera 17M/C x MT3,5
Neumáticos delantero 120/70-ZR17M/C (58W)
trasero 180/55-ZR17M/C (73W
Presión neumáticos delantero 250 kPa
trasero 290 kPa (con pasajero: 290 kPa)
Frenos
Tipo delantero Dos discos hidráulicos flotantes de 310 x 4,5 mm con pinzas de 4 pistones (* Combinado tres pistones), (*ABS) y pastillas de metal sinterizado
trasero Disco hidráulico de 256 x 5 mm con pinza de dos pistones, (*ABS) y pastillas de metal sinterizado
muchos dicen que de aqui se inspiro(medio mucho) bajaj para el diseño de la ns Eek
rnacer
rnacer
Mensaje por yamamoto Miér Sep 05 2012, 13:42
wow que cañazo la honda esa muy buena me encanto muy linda lo único que le cambio el escape es horrible parece de otra motoNS 200 con esteroides ;)!!!!! Honda-cb1000r-1
yamamoto
yamamoto
