Ayuda! Comando derecho suelto 33vdwmr
Ayuda! Comando derecho suelto Empty Ayuda! Comando derecho suelto
Mensaje por Rnan Mar Ago 07 2012, 03:31
Bueno ya presentado como corresponde, les planteo la siguiente inquietud. Mi 135 tiene solo 80 km y hoy día me fije que tiene suelto el comando izquierdo :S donde esta el botón de partida, corta corriente, etc... tiene un leve juego de arriba hacia abajo...
Alguien mas le a pasado? es normal? saben como se hace para apretar el comando?
Agradezco cualquier ayuda al respecto
Rnan
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 18/07/2012
Localizacion : CHILE
Ayuda! Comando derecho suelto Empty Re: Ayuda! Comando derecho suelto
Mensaje por Iron Maiden Mar Ago 07 2012, 14:49
A mí también me pasa exactamente lo mismo, intenté ajustar los dos tornillos que lo agarran al caño del manillar pero se sigue moviendo igual,así que ni idea de como solucionar esto.
Iron Maiden
Iron Maiden
Cantidad de envíos : 74
Mensaje por Rnan Miér Ago 08 2012, 01:50
Iron Maiden escribió:A mí también me pasa exactamente lo mismo, intenté ajustar los dos tornillos que lo agarran al caño del manillar pero se sigue moviendo igual,así que ni idea de como solucionar esto.
yo supongo que quizás sacando esos tornillos se abra la tapa y abajo estén los pernos que la sujetan, espero encontremos alguna ayuda o solución al problema.
Rnan
Mensaje por victurbo Miér Ago 08 2012, 08:49
Los controles de los manillares tienen unos Pines metálicos que sirven de registro para que no se giren (Acoplan en los tubos del manubrio), a veces se esconden y es necesario introducir algún aditamento por el lado opuesto para sacarlos nuevamente ( Aprox/ 3 mm).
Se puede agregar un poco de pegante para que no se muevan.
Mensaje por jufafer Miér Ago 08 2012, 09:15
victurbo escribió:Los controles de los manillares tienen unos Pines metálicos que sirven de registro para que no se giren (Acoplan en los tubos del manubrio), a veces se esconden y es necesario introducir algún aditamento por el lado opuesto para sacarlos nuevamente ( Aprox/ 3 mm).
exactamente así es tiene abajo un agujero, ahí pones un punzón o clavito y le das suavemente con un martillito ahí hay un perno que traba en un agujero que tiene en el caño del manillar.
jufafer
jufafer
Cantidad de envíos : 195
Localizacion : cañada de gòmez
