tornillo pierde aceite
+4
Fedeneuss
ezeramos
8 participantes
hola muchachos como les va, le traigo una consulta. saben como se llama el tornillo indicado en la figura. pierde aceite por ahí y también creo que se robo la rosca, cualquier ayuda eternamente agradecido. saludos
Última edición por Andúril el Mar Jul 31 2012, 17:15, editado 3 veces (Razón : editado para pegar la imagen)
ezeramos- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 29/07/2012
Localizacion : Córdoba
Re: tornillo pierde aceite
donde esta? que tornillo?
esta foto no se como subirla
[quote="ezeramos"]hola muchachos como les va, le traigo una consulta. saben como se llama el tornillo indicado en la figura. pierde aceite por ahí y también creo que se robo la rosca, cualquier ayuda eternamente agradecido. saludos
AUNQUE SEA DESCRIBÍ CUAL ES EL TORNILLO, PUEDEN SER TRES: LOS DOS DE LAS TOMAS DE LOS CAÑOS DE ACEITE QUE VAN AL RADIADOR Y ESTÁN EN LA TAPA LATERAL O EL TORNILLO DE DESAGOTE.
REVISÁ QUE NO SE HAYAN ZAFADO NINGUNA DE LAS ROSCAS, PARA ESO TENÉS QUE SACARLOS Y VER, QUIZÁ CON UNA ARANDELA NUEVA DE COBRE SE SOLUCIONA.
esta al lado de una del las bujia me parece.
PUFFFF ESE TORNILLO........
FIJATE QUE HAY UN POST RELACIONADO CON ESO, NO ME ACUERDO DONDE ESTÁ.
PROBÁ CON EL BUSCADOR A VER SI LO ENCONTRÁS.
si por fin jeje este es el tornillo con el que tengo problemas me dicen como se llama? es un especie de reten? se lo lleve a un mecánico y le ajusto tanto que parece que se safo la rosca
fijate bien de lo que le hicieron por que ese tornillo es el del tensor de cadena de distribucion, no valla a ser que después tenga otro problema con la tencion de la cadena de distribucion.. saludosezeramos escribió:si por fin jeje este es el tornillo con el que tengo problemas me dicen como se llama? es un especie de reten? se lo lleve a un mecánico y le ajusto tanto que parece que se safo la rosca
jorge_86- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 27/11/2009
Localizacion : Río Negro - Cinco Saltos
jorge_86 escribió:fijate bien de lo que le hicieron por que ese tornillo es el del tensor de cadena de distribucion, no valla a ser que después tenga otro problema con la tencion de la cadena de distribucion.. saludosezeramos escribió:si por fin jeje este es el tornillo con el que tengo problemas me dicen como se llama? es un especie de reten? se lo lleve a un mecánico y le ajusto tanto que parece que se safo la rosca
Siii, coincido totalmente!
Localizacion : Tigre
Si lo torquearon mucho se pudo haber dañado es la rosca del tensor.
El tornillo se llama: tornillo tapón ref: DD101062
Creo que puedes envolver un poco de cinta teflón para corregir la fuga.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Gracias cambiare de mecánico
CHE LOCURAS!!! YO TENGO EL MISMO PROBLEMA! Y ME PERDIA ACEITE CASTROL COMO LOCO!!!! Y LA ULTIMA VES QUE LO LLEVE FUE A LO DE ALEWANK... CREO QUE ESTA ROBADO POR QUE POR MAS QUE LO AJUSTE NO ENROSCA.... :( VOY A PROBAR CON UN POCO DE TEFLON.... :( QUE CAGADA CHE...
charly135- Cantidad de envíos : 68
el mecanico mio tambien parece que se mando una cagada con eso. le lleve a otro mecanico y me dijo que hay que cambiar el tensor de la cadena de distribucion... no consegui el respuesto ese. asi que bue, cuando consiga la llevare de nuevo.
» Me pierde aceite la 220
» me pierde aceite
» pierde aceite
» me pierde aceite por el ojo de buey
» Me pierde aceite por el piñon!
» me pierde aceite
» pierde aceite
