Cuanto dura el motor
+4
Eaz
Fedeneuss
reparaciones_xp
8 participantes
Buenas a todos los muchachos! Estoy viendo esta moto y esta linda pero como nueva no se consigue me surge la siguiente pregunta: Cuanto dura el motor de la avenger? cuando es una oportunidad y cuando se convierte en un problema? Es un tema complicado ya que muchos generaron fanatismo y no pueden ser objetivos pero les agradeceria la sinceridad porque es lo que de verdad sirve.
Muchas gracias!
reparaciones_xp- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 25/05/2012
Localizacion : San Isidro
Re: Cuanto dura el motor
UN motor monocilindrico bien cuidado tiene que dar al menos 80 mil KM... Realemente hacer el motor de esta moto no es un problema Los repuestos son baratos y mas alla de la tecnologia que tiene no vas a a encontrar algo muy complejo... Lo unico jorobado es que en este pais se complica con los repuestos
no hay nueva?
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
Fedeneuss escribió:UN motor monocilindrico bien cuidado tiene que dar al menos 80 mil KM... Realemente hacer el motor de esta moto no es un problema Los repuestos son baratos y mas alla de la tecnologia que tiene no vas a a encontrar algo muy complejo... Lo unico jorobado es que en este pais se complica con los repuestos
Cierto, el promedio de estos motores Bajaj ronda los 80 mil Km, tiempo en el cual se comienzan a evidenciar consumos excesivos de aceite especialmente por Guías de válvulas.
Personalmente tuve una Discover 125, la vendí a un compañero del laburo con cerca de 65.000 Km y cero problemas.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Si lo cuidas y lo mantenes va a caminar mucho.... como dijeron antes 80k kms...
y si ahi evidencias fallas en el motor... simplemente se abre, se desarme y se hace a nuevo... con el tema de los repuestos se puede safar bastante.
Uno se da cuenta cuando el motor empieza a estar detonado, ahi lo desarmas, haces la listita de supermercado y re armas...
te pones a averiguar y a comprar los repuestos necesarios. cuando tenes todo.. se desarma, se tira, se cambia y se rearma y a ablandar de nuevo....
es facil, no te enrosques x estas cosas.
Localizacion : Ciudadela
nunca es un problema.. se hace el motor a nuevo y listo, no son descartables, normalmente se les cambia aros y pistones, rectificas el cilindro no mas.. igualmente hay piezas q se cambian dependiendo el uso antes otras despues.. si sos franelero y la usas para ir a buscar el pan nomas creo q 100mil te debe hacer sin abrir, el problema como siempre.. es si estan los repuestos o no..
de ultima tenes 80 000 km, para conseguirlos....
jajajajjajajaja
jajajajjajajaja
jajajajaja...es verdad..despues de hacer 80.000 Km si no conseguiste repuestos ya fue..
SIRUSS200- Cantidad de envíos : 29
Localizacion : ROSARIO
» Cuanto levanta tu moto Vs. Cuanto dura tu motor????
» Pierdo presión
» Cuanto dura el aceite
» Cuánto dura el SLIME en la rueda?
» CUANTO DURA EL PRIMER TANQUE LLENO ¿?¿¿
» Pierdo presión
