Moto se ahoga al PRIMER ENCENDIDO
fedeurvi
Gand4lf
LuisxDxDxD
Hola que tal como veran soy nuevo en este foro y les escribo desde PERU.
Bueno mi problema es el siguiente (no se mucho de mecanica):
Al prender mi moto la primera prendida del dia esta se ahoga al tener RPM bajas tengo que subirlas o estar por ensima de las 5000 para que logre estar encendida y no tengo idea a que se deba esto y los ultimos dias ya estando la moto caliente ( Cuando ya esta normal ) esta se me ha ahogado un rato pero luego todo normal.
Y otra cosa cuando recien tenia mi moto luego de los 3000 Km iba a casi 120km/h como velocidad maxima ahora que estoy por los 18000km con las justas llega a 103km/h alguien sabe a que se debe eso y que puedo hacer ante ello.
LuisxDxDxD- Cantidad de envíos : 13
Localizacion : Ica-Peru
Re: Moto se ahoga al PRIMER ENCENDIDO
Parece carburacion... llevala a algun mecanico de confianza que tengas.
Localizacion : Santa Fe
Si fuera problema de carburacion de debera realizar algun cambio de piezas o solo es algo para regular ¿?
1) el ralenti esta bajo.. .y al encender seguro se apaga .. .calenta la moto y una vez en caliente subile la regulacion desde el tormillo con cabeza moleteada que esta al costado del carburador entre 1400 y 1500 rpm
2) por el tema de la disminucion de velocidad, tendrias que probar regulando valvulas
Gracias voy al mecanico y le digo eso ;)
Haber si entiendo bien el ralenti creo que aca lo llamamos el minimo de la moto eso esta bien es decir cuando la moto una ves ya esta caliente no se apaga solo al primer encendido se chupa y se ahoga demasiado pero una ves caliente la moto el ralenti esta a 1600rpm por ahi.
el primer paso lo podes solucionar vos.. .dale al tornillo (el del punto 2) en sentido anti horario y la regualcion sube. . . como dije entre 1400 y 1500 esta bien , un poco mas ya esta en gustos de cada uno . . ... . . . .por lo demas al mecanico
Haber el primer paso lo hice estando la moto caliente y la deje por 1500 rpm por mas abajo no aguanta y se apaga.. Pero el problema esta es al otro dia es decir cuando la moto esta fria la intento prender y es como que se ahoga toy asi como 3 o 4 veces y sigue en lo mismo.
Lo de regular las valvulas aun no lo hago :(
MUCHACHOS, A MI DIRECTAMENTE NI ME PRENDE, LA VERDAD TENGO QUE VER EL MOTIVO, NOSE CUAL ES..
MUCHOS ME DICEN DEL MOTOR, QUE ESTA FRÍO, LA LOGRO PRENDER DESPUES DE DARLE 10 MINUTOS DE PATADA Y QUE VAYA SEMI ARRANCANDO EL MOTOR, ES UN DOLOR DE CABEZA.. A LA MAÑANA AHORA CON EL FRÍO NADA, NI ARRANCA, EL ELECTRICO OLVIDATE, NECESITO UNA SOLUCIÓN O QUE SE LE PUEDE HACER, LA MOTO TIENE YA 12000 KM.. PERO ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES, UNA VEZ QUE LA LOGRO ARRANCAR DESPUES SI VOY ANDANDO AVECES SI LA DESACELERO SE APAGA, PERO BUENO YA LA TENGO EN MARCHA..
Alannn escribió:MUCHACHOS, A MI DIRECTAMENTE NI ME PRENDE, LA VERDAD TENGO QUE VER EL MOTIVO, NOSE CUAL ES..
a mi me esta pasando lo mismo y no se que puede ser a diferencia tuya el arranque electrico funciona y le tengo q dar 4 veces como para que arranque y quede prendida....
ayuda!!!
lemar_01- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 25/05/2012
Localizacion : lanus
Gente..... tiro un par de ideas...
Para el arranque, siempre con cebador... con el frio cuesta pero arranca.
Si tenes patada, arranca o arranca... xq con la patada el piston se mueve dentro del cilindro y si tiras varias patadas empieza a comprimir mezcla hasta que explota y arranca....
No estaria de mas revisar la bateria, las bobinas y las bujias
Imaginate los que no tienen patada, meter cambio y caminar o correr. Agradece que tenes patada.
Dps, LuisxDxDxD tenes que regular la carburacion, asi como te dijo fedeurvi, y por el tema de la velocidad estas teniendo un problema con las valvulas, y no descartemos que tambien este este problema de la carburacion. Yo te recomiendo que la lleves al mecanico y te haga todo junto y chau.
Localizacion : Ciudadela
yo justamente la lleve a un mecanico que ya me hizo otras cosas me limpio el carburador y demas cosas pero desde que la traje prendo la moto regula unos 10 seg y se apaga y asi como 4 veces y cuando voy andando pareciera como que le cuesta agarrar velocidad y como que se ahoga,obviamente se la tengo que llevar de nuevo pero tiene idea que puede ser gracias.
nunu_roca- Cantidad de envíos : 47
» Se ahoga despues del primer lavado
» Mi primer Bjaj, mi primer moto, mi primer usada.
» [SF] Alguien va al primer motoencuentro de Elortondo?? Mi primer salida en moto!!!
» la moto se ahoga
» SE AHOGA LA MOTO CON EL CALOR?????
» la moto se ahoga
