al encender las luces regula a menos RPM
Hola muchachos/as!
les cuento que me acabo de dar cuenta que al tener la moto con las luces apagadas regula a 1200, si pongo las de posicion sigue en 1200, no baja. Pero cuando enciendo las luces (baja o alta) bajan las revoluciones a 1000 o un toque menos. Es normal eso?
Aclaro que tengo puesto un Bi-Xenon y no se como regulaba antes de ponerlo porque tengo la moto hace un mes y todavia no la use (en la calle) porque recien esta semana voy a sacar el registro. Quizas siempre lo hizo, no lo se.
El Perro
El Perro
ElPerroViajero- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 16/03/2012
Re: al encender las luces regula a menos RPM
Si es totalmente normal, la carga de las luces bajas o altas es muy superior en el alternador q las de posicion solamente, lo q te frena un poco el motor, sobre todo lo vas a notar mucho cuando el motor esta frio. Y mas aun si le pusiste un xenon, ya q el xenon tiene un periodo de arranque o calentamiento, donde el consumo se duplica por un minuto aproximadamente (no te alarmes, es totalmente normal y no daña nada del circuito electrico), pega un pico de consumo de 6 amperes (q si lo multiplicamos por los 12v nos da unos 72w de pico, una vez caliente vuelve a sus 35w normales!
Salu2 y espero haber sido claro, abrazo!
Lukas_u2- Cantidad de envíos : 164
Fecha de inscripción : 07/12/2011
Localizacion : La Plata
Lukas_u2 escribió:Si es totalmente normal, la carga de las luces bajas o altas es muy superior en el alternador q las de posicion solamente, lo q te frena un poco el motor, sobre todo lo vas a notar mucho cuando el motor esta frio. Y mas aun si le pusiste un xenon, ya q el xenon tiene un periodo de arranque o calentamiento, donde el consumo se duplica por un minuto aproximadamente (no te alarmes, es totalmente normal y no daña nada del circuito electrico), pega un pico de consumo de 6 amperes (q si lo multiplicamos por los 12v nos da unos 72w de pico, una vez caliente vuelve a sus 35w normales!
+100000000000000
Si,a mi me pasa lo mismo!! pero será porque le puse el foco OSRAM 50/65
Mmmm... javi, espero te aguante, estas un poco exedido en el consumo, pero tendria q revisar el manual de despiece, a ver si el BCU interviene o en el sustento del consumo de las luces, ya q de ser asi, y este este realizado solo para un consumo de 35w, estas arriesgandote a quemarlo. Ahora, si el bcu esta solamente para detectar una lampara quemada, en teoria el alternador tendria q bancarse tranquilamente ese extra de consumo, q no es mucho!
muchas gracias por aclararme la duda, son unos capos, como siempre!
» No me regula parejo
» No regula!!
» No regula y se para =(
» Regula a muy altas rpm
» no regula en frio
» No regula!!
» no regula en frio
