problema con el encendido
buenas tardes muchachos, mi negrita empezó a fallar nuevamente hoy, después de tener que ajustarle los anclajes porque vibraba exageradamente el encendido eléctrico murió y la única forma de arrancarla es con la patada, para colmo cuando le doy al encendido hace un ruido y el tablero se resetea mostrando un código raro, va unas dos letras, del tema es que me estaba por ir a la costa con lo q no puedo llevarla al Service. Aclaró q ya tiene 3800 km.
Espero su ayuda muchachos. Saludos
xRubenx- Cantidad de envíos : 51
Localizacion : San Francisco Solano
Re: problema con el encendido
sos de san francisco solano?
o sea, del lado de quilmes oeste?
que raro che... donde la compraste?
Si Solano, partido de quilmes. La compre en lidermoto microcentro, la verdad que me pareció muy raro lo que pasó, y la última vez me dieron turno de la garantía fue para 10 días después cuando la moto me vibraba a morir, al punto que se me soltó el escape y se me perdieron 3 tuercas jaaa
que raro che, tiene muy buena fama Lider Moto, yo la compré en Moto Broma, y salí medio con miedo, pero funcionó dentro de todo bien.
a mi me paso exactamente lo mismo, cuando le das al encendido hace un ruido extraño y automáticamente se reinicia el tablero volviendo el kilometraje parcial a 0, si lo accionas muchas veces al encendido vas a ver que termina arrancando pero después te vuelve a pasar. En el service no supieron decirme que era, la cuestión es que se soluciono cambiándole la batería, te recomiendo que hagas eso, hace dos semanas que se la cambiaron y todavía no tuve ni un problema salvo el indicador de batería baja.
BeRsErKeR- Cantidad de envíos : 13
Localizacion : Tucuman
Yo también supuse que era la batería, con mi cuñado chequeamos y tenía menos de 9 voltz, al arrancar con la patada la carga de la batería no pasa de 10, hoy voy a probar cargando la batería, si persiste la cambiaré pero pasa como vos contas, se resetea el odometro parcial
claro.. tal cual, según me dijeron en el service, la cargaron a la batería y siguió igual por eso se la cambiaron.
Aparentemente tiene que haber un falso contacto, te tira la tension abajo.
El problema No es de encendido (aca estaria, bobinas, bijia, CDi,etc) , es de arranque!
La lleve a la garantia y es la batería, el tema es que de 135 no tenían así que sigo a patada hasta que aparezca la nueva jeje
lo bueno es que ya sabes que es, que se va a solucionar y a seguir disfrutando de la baby :D
MUCHACHOS, A MI DIRECTAMENTE NO ME ENCIENDE..
NO CREO QUE SEA POR PROBLEMA DEL FRÍO, DEBE SER LA BATERIA ES UNA 135, AÑO 2012 Y TIENE 12000 KM.. PERO LA TENGO PARADA HACE 1 MES MAS O MENOS, DESDE QUE LA COMPRE..
PERO A LA HORA DE ENCENDERLA ESTOY RENEGANDO A PURA PATADA YA QUE EL ELECTRICO DIRECTAMENTE NO VA, ES UN DOLOR DE CABEZA ESTOY DE 10 A 15 MINUTOS A PUR PATADA HASTA QUE LOGRO ARRANCAR Y DESPUES CUANDO DESACELERO SE ME APAGA Y AHÍ AVECES AGARRA EL ELECTRICO Y LA VUELVO A ACELERAR, PERO NOSE QUE DEBE SER, ME DIJERON LA BATERIA NOSE SI LA TENGO QUE LLEVAR A VERLA O QUE, ALGUN CONSEJO ME VENDRÍA BIEN, GRACIAS !!!
Mira Master yo tuve problemas con la bateria a los 4000 km, renegaba con la patada, estaba completamente muerta, no me andaba ni la bocina, si queria darle al encendido eléctrico se reiniciaba el tablero. Me canse, compre una bateria yuasa, ciento y pico de pesos creo y listorti, no renegué más. Mi consejo es ese, si te pasa que se te reinicia el tablero al darle al encendido es la bateria, comprate una nueva y una bayaspirina y chau dolor de cabeza. Saludos y buenas rutas
» Fusible 7 se quema
» Problema con mi ns 200
» Problema con el haz de luz
» Problema
» Problema
