Resucito mi xcd ahora una duda!!
Bueno anterior mente mi xcd habia quedado en coma debido a que mis queridos y amadisimos primos (post anterior) la anduvieron sin aceite y chau motor!!!. ahora la cosa es que me dieron ganas de cambiarle el piñon delantero por una de 16 dientes o si es posible uno de 17, quiero saber que es lo que le sucede a la moto, se que gano velocidad punta pero pierdo algo de torque, puede ser que si cambio el piñon delantero para obtener un poquito mas de velocidad punta y al mismo tiempo cambio el piñon trasero por uno con mas dientes, seria para compensar esa perdida de torque, se puede hacer?!?!?. es perjudicial en algo para el motor?!?! o puede traer malas consecuencias si hago eso?!?!.
Max_Krauss- Cantidad de envíos : 59
Localizacion : Colonia Caroya
Re: Resucito mi xcd ahora una duda!!
NO LE VA A HACER NADA, QUIZÁ LE GANES UN POCO DE DESCANSO EN ALTA Y PIERDAS SALIDA, ES LO ÚNICO.
AHORA QUE RESUCITÓ Y POR LO QUE LEO.........VEO QUE LOS PRIMOS TIENEN DE QUIEN APRENDER..........APRENDIERON........
JEJEJEJEJEJEJ......
JEJEJEJEJEJEJ......
voy a autocitarme... asi no tipeo de nuevo..
piñon trasero es la corona.. tenes q hacer cuentas.. porq a veces un diente mas es menor factor y es lo opuesto a lo q queres..
Shor escribió:cambiando la relacion, cambias la forma y por consiguiente las vueltas q da la rueda trasera, es decir si alargas la transmicion la vueltas de la rueda aumentan lo cual quiere decir mas velocidad, por el contrario si la achicas a la relacion la rueda de atras va a dar menos vueltas con lo cual menos velocidad.. ahora donde esta el chiste? porq no andamos todos con la relacion recontra larga a 180kms/h.. es simple el motor sigue siendo el mismo, el par motor el mismo, el punto de maximo torque el mismo, por lo cual dicho en criollo seguis teniendo la misma fuerza, no aumenta ni disminuye, si a esa fuerza la dividis por mas vueltas a la rueda la misma disminuye, por el contrario si la dividis por menos aumenta.. traducido si alargas la transmicion tenes mas velocidad y menos fuerza (o sea salida y el viento la para) y por el contrario si la acortas tenes menos velocidad y mas fuerza (mas salida y se banca mas condiciones adversas)
ojala te ayude
Shor escribió:voy a autocitarme... asi no tipeo de nuevo..Shor escribió:cambiando la relacion, cambias la forma y por consiguiente las vueltas q da la rueda trasera, es decir si alargas la transmicion la vueltas de la rueda aumentan lo cual quiere decir mas velocidad, por el contrario si la achicas a la relacion la rueda de atras va a dar menos vueltas con lo cual menos velocidad.. ahora donde esta el chiste? porq no andamos todos con la relacion recontra larga a 180kms/h.. es simple el motor sigue siendo el mismo, el par motor el mismo, el punto de maximo torque el mismo, por lo cual dicho en criollo seguis teniendo la misma fuerza, no aumenta ni disminuye, si a esa fuerza la dividis por mas vueltas a la rueda la misma disminuye, por el contrario si la dividis por menos aumenta.. traducido si alargas la transmicion tenes mas velocidad y menos fuerza (o sea salida y el viento la para) y por el contrario si la acortas tenes menos velocidad y mas fuerza (mas salida y se banca mas condiciones adversas)
ojala te ayude
mas claro echale agua , consejo , no la toques dejala como esta . y si la queres romper prestasela a tus primos devuelta
muchisimas gracias a todos por sus respuestas!!jeje y ojala que no mi intencion no era romperla pero la de mis primos si!!jajaja, la cosa es que como la uso para ir y volver al trabajo siento que a gritos cuando va a 75 me pide un cambio de marcha entonces decidi ponerle un piñon delantero de 16 dientes y segun calculos serian 2 mas en la corona. ademas si sigo guardando voy a saltar a mi soñada 220!!!jeje. pero eso si cuando salga de vacaciones le voy a poner como 20 candados la mismo tiempo la guardo en una cabina presurizada a temperatura ambiente para que la moto se sienta comoda!!!jeje, y para acceder a la cabina scanner de retina, lector de huellas digitales una mg42cal 30 por si logran entrar!!!jajajajajajajjajajajajaj
» QUEDÓ EN COMA MI ROUSER,DEBO RESUCITARLA (RESUCITÓ)
» duda sobre multa... ( alguein que me saque la duda )
» ahora si
» Ya llego al año y ahora?
» Ahora con la 200 NS
» ahora si
